Öler
Öler
Beitragvon Uwe Gatschke » 04.04.2007, 18:17
Hallo Schraubergemeinschaft,
müssen die Zuleitungen zum Öler, (Frisch-u.Umlauföl), diesen großen Querschnitt haben oder können die Leitungen auch dünner sein? Passiert es, dass bei kleinerem Querschnitt die Ölmenge eventuell nicht ausreicht? Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Öler
Beitragvon papafox » 05.04.2007, 11:17
Hallo Uwe,
lass mal die dicken Leitungen drin. Bei kaltem Öl könnte sonst der Zufluss tatsächlich nicht ausreichen. Bei einem Austausch ist es auch einfacher weil diese Leitungen vorgefertigt zu kaufen sind und dann die Anschlüsse auch passen.
Gruß Papafox
Beitragvon DirkP » 05.04.2007, 23:20
Hallo Uwe,
ist auch meine Meinung. Spätestens wenn es kalt wird bekommst Du Probleme. Möglicherweise wird sich die Fördermenge auch schon bei normalen Temperaturen verringern. Der Boschöler ist prinzipiell nicht fürs "Saugen" sondern zum "Drücken" von Öl geeignet. Das Öl sollte mit möglichst wenig Leitungswiderstand durch Schwerkraft zum Öler laufen.
Gruss und frohe Ostern
DirkP
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
