Was ist ein Kolbenkipper?
Beitragvon Alex Klapproth » 18.11.2007, 21:00
irgend wo in diesem Forum habe ich etwas von einem Kolbenkipper gelesen. Was hat es sich damit auf sich? Kann mir das bitte jemand erklären?
Gruß Alex
Mit bis zu den Ellenbogen ölverschmierten Grüßen aus Eiserfey!
Alex Klapproth
Kippeliger Kolben eben
Beitragvon RT-andreas » 19.11.2007, 00:32
Kolbenkipper
aus PFF-Wiki, der freien Wissensdatenbank
Bei einem Kolbenkipper spricht man vom einem Kolben, dem durch Schräglage in seiner Zylinderlaufbahn, etwas von seinem Material abgetragen wurde. Somit entsteht ein seitliches Spiel zwischen Kolben und Zylinder, welches fortan als Klackern hörbar ist. Das Spiel entsteht natürlich vor allem rechtwinklig zur Kolbenbolzenachse, dadurch wird die Zylinderlaufbahn nicht gleichmässig verschlissen sondern ovalisiert.
Grundsätzlich kippt natürlich jeder Kolben abhängig von seiner Grösse und Geometrie mehr oder weniger stark. Um diesem Phänomen entgegen zu wirken gibt es Kolben bei denen die Kolbenbolzenachse leicht aussermittig konstruiert ist. Besonders bei grossen luftgekühlten Einzylinder Motoren, z.B. Yamaha XT, die zum einen eine ziemlich grosse Bohrung, als auch den ungleichmässigen Lauf eines Einzylinders haben, kippen die Kolben erheblich, was wohl dann vor allem für die mechanische Geräuschkulisse verantwortlich ist.
Tja große Bohrung und Einzylinder - genau das was nen Glühkopf ausmacht!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
