Noch eine Rubrik machen?
Beitragvon RT-andreas » 07.03.2006, 21:18
nachdem oben das Thema Lima mal wieder aufgekommen ist und dazu Schaltpläne... nötig sind stellt sich die Frage wie das am besten handhaben.
Wäre es nicht vorteilhaft dafür so eine Rubrik Tipps und Tricks oder ähnliches zu machen? Darin könnte man dann eher allgemeingültige Dinge wie Schaltungen oder bestimmte Vorgehensweisen zum Durchmessen bei Elektrik, Mechanik ablegen um entweder darauf zu verweisen oder aber eine Sammlung im WWW zu haben mit Zugriff auch von entfernter Stelle.
Die Beiträge müssen ja nicht unbedingt von jedem dort eingestellt werden können, dürfte reichen wenn beispielsweise der eh überlastete Administrator das kann. damit wäre auch eine gewisse "Güteprüfung" sichergestellt.
Sicher kann man dafür auch irgendwie eine Lösung finden wie es am günstigsten geht falls sowas gewünscht werden sollte.
Was haltet ihr von dem Vorschlag?
Andreas
Beitragvon Theo S. » 08.03.2006, 07:39
An anderer Stelle hatte ich bereits einen ähnlichen Vorschlag gemacht. Wenn man mir entsprechende Unterlagen, Dokumente usw. zusendet werde ich die irgendwo ablegen.
Theo S.
Administrator
noch eine Rubrik?
Beitragvon Rohölzünder » 08.03.2006, 07:39
Ich würde die Rubrik "allgemeine Technik" wegfallen lassen und dafür neue Rubriken aufmachen für Motor, Getriebe, Elektrik, Reifen, Karosserie, Hydraulik und Anbauteile (z.B. Frontlader, Mähwerk usw). Dann wird die Sache übersichtlicher. :wink:
Rohölzünder
OK
Beitragvon RT-andreas » 08.03.2006, 09:38
Prima,
dann werde ich mal in meinem Archiv kramen und versuchen was zur Lima zusammenzustellen. Einziges Problem was ich dabei sehe ist der "Fachidiot" sprich Dinge die man als selbstverständlich voraussetzt, die aber anderen fachfremden Probleme machen. Na wird schon werden.
Andreas
[quote="Theo Scheres"]An anderer Stelle hatte ich bereits einen ähnlichen Vorschlag gemacht. Wenn man mir entsprechende Unterlagen, Dokumente usw. zusendet werde ich die irgendwo ablegen.[/quote]
Zurück zu Wünsche und Anregungen für das Forum
