D2216 Klackern
D2216 Klackern
Beitragvon Erich-2216 » 22.03.2009, 19:03
Hallo an alle!!
Unser Halbdiesel 2216 klackert plötzlich, d.h.: wenn man aus vollem Lauf vom Gas geht, klackert er so lange, bis sich die Drehzahl normalisiert hat.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Gruß,
Erich
Vielen Dank an alle!!
Erich
Erich-2216
Beitragvon simpson1986 » 26.03.2009, 20:28
es gibt sicherlich mehrere Möglichkeiten, aber bei meinem 1706 war es der Kolbenbolzen. Eventuell auch mal in Richtung Pleullager schauen...
simpson1986
Beitragvon LanzLinde » 26.03.2009, 21:48
hallo!
da geb ich simon recht mit den möglichkeiten! is immer schwer da was zu sagen wenn man nicht vor ort ist.
doch wenn es nur zu hören ist wenn man vom gas geht, vermude ich das warscheinlich der kolben aufschlägt. verursacht meistens durch ölkohle die sich am zylinderkopf ansetzt.
mfg
LanzLinde
Beitragvon Erich-2216 » 27.03.2009, 17:15
erstmal vielen Dank für die Antworten!!
Falls es an der Ölkohle liegt, wie kann man vorgehen, um den Fehler abzustellen?
Gruß,
Erich-2216
Erich
Erich-2216
Beitragvon simpson1986 » 28.03.2009, 19:56
Wenn es daran liegen sollte ist es was ganz normales was von zeit zu zeit kommt (siehe Betriebsanleitung) Das sind einfach Brennrückstände.
Da nimmst dir einfach mal ein bischen Zeit, baust den Zylinderkopf runter und schaust ihn dir an. Falls da Brennrückstände sind mach ich es mit nem ausgemusterten Stämmeisen und Bremsenreiniger sauber und das wars.
Wenn der Kopf dann schon unten ist bewegst du einfach mal mit der Anwerfscheibe, den Motor hin und her. Falls dann Spiel im Kolbenbolzen bzw. Pleullager wäre merkst du es sofort. Und schon ist das Thema gelöst, wieder zusammenbauen oder weiter zerlegen...
simpson1986
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
