Problehme mit Dieselfilter und Leistung
Beitragvon ludwig » 23.03.2009, 13:33
Ich hatte folgendes Problem mit meinem D7506 :
Meine Einspritzpumpe hat sich gefressen weil anscheinend irgend ein Gegenstand im Diesel war der nicht hineingehört hat. Ich habe den Tank aber absolut sauber gemacht.
Nach dem ich die reparierte Pumpe wieder eingebaut habe, habe ich zwischen dem original Filter (ist nur ein grobes Dratgeflächt) und der Pumpe einen Papierfilter (die kleinen wo man zwischen die Leitung einbauen kann) eingebaut.
Bei der anschlisenden Probefahrt habe ich aber festgestellt das er bei bergauf fahren eine sehr schlechte Leistung hat.
Kann es sein das die Pumpe wegen dem Filter zu wenig Diesel bekommt.
Wenn ja, gibt es noch andere Lösungen um den Diesel zu Filtern ?
mfg ludwig
ludwig
Beitragvon bulldogfan » 23.03.2009, 15:09
hat dein bulldog nicht sowieso schon eine dieselfilter? Möglich ist dass der neue filter nicht genug durchlässt, das iegt aber daran dass du den flaschen filter gekauft hast. den dieseltank säubern ist zwar schön und gut, aber so sauber dass kein dreck drin bleibt oder nachgeschüttet wird, wird er nicht. der meiste dreck sammelt sich im benzitank.
bulldogfan
Beitragvon Uwe Gatschke » 23.03.2009, 20:08
Hallo Ludwig,
ich würde sagen, Dein zusätzlicher Filter hat nicht genügend Durchlaß. Im Leerlauf mag es ausreichend sein, aber bei Last kommt nicht genügend Kraftstoff durch.
Ich habe bei meinem Ursus eine MANN-Filterpatrone in das originale Gehäuse eingesetzt und bin damit sehr zufrieden.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon ludwig » 23.03.2009, 21:19
Meinen Benzintank habe ich stillgelegt.
An meinem Lanz ist nur ein kleines Filtergehäuse angebaut nicht das große.
welcher Filter von mann ist das ?
Um diesen Filter dann einsetzen zu können muss man da was am Gehäuse umbauen ?
Könnteset du bitte ein Foto oder eine Zeichnung einstellen ?
mfg ludwig
ludwig
Beitragvon Uwe Gatschke » 24.03.2009, 00:07
ich habe am Ursus auch nur das kleine Filtergehäuse dran. Umbauen mußt Du nichts, der Filter paßt so rein.
Ich werde morgen mal nachschauen, welcher Filter das ist, weiß ich leider nicht mehr aus dem Kopf.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon ludwig » 27.03.2009, 21:17
hallo uwe
und hast du schon nachgeschaut ?
ich bin nochmal alles durchgegangen und glaube das es wirklich an dem filter liegt.
mfg ludwig
ludwig
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 52 Gäste
