Einspritzdüse von Egelmeers
Beitragvon Ölmännchen » 23.03.2009, 20:48
hat jemand von euch Erfahrungen mit der Messing Einspritzdüse vom Jan Egelmeers? Wie muss ich die wann einstellen? Oder kann man an der nichts einstellen. Hab eben den Bulldog laufen lassen, lief auch sehr schön, nur bei der Düse waren wir uns nicht sicher wie eingestellt werden muss?!
mfg Ölmännchen
www.traktorschnellgang.de
Ölmännchen
Beitragvon Chicken » 23.03.2009, 21:26
an den Düsen muss nichts verstellt werden, die bleibt immer ganz runter gedreht. Das war auch früher so, in der Regel musste man da gar nix verstellen. Nur bei sehr langen Leerlaufzeiten, vermutlich auch nur bei kaltem Wetter oder bei fehlenden Windschutzdeckeln kann man die Düsenspindel ein paar Umdrehungen rausdrehen um das Abkühlen rauszuzögern.
Habe jedoch noch nie erlebt, dass ein Bulldog durch Leerlauf stehen blieb.
Beitragvon Ölmännchen » 25.03.2009, 14:37
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
mfg Ölmännchen
Ölmännchen
