Ölen am Öler
Ölen am Öler
Beitragvon Ölmännchen » 28.03.2009, 22:55
Ich habe ein Problem und zwar tropft mein Boschöler an meinem 1506. Ist es normal das unter der Glocke, ich meine den Deckel wo der Antrieb für die Kurbel drinnen sitzt, Öl steht.? von wo kommt das Öl dahin? Es steht so viel Öl dadrinn, dass es an den Schraubenlöchern wieder raus läuft. Hat das schonmal jemand abgedichtet bekommen? oder hat da garkein ÖL zu stehen?
freue mich über antwort. Danke im vorraus
mfg Ölmännchen
www.traktorschnellgang.de
Ölmännchen
Beitragvon Chicken » 29.03.2009, 00:11
Es ist normal, dass der Öler innerhalb der Kappe langsam mit Öl vollläuft. Das kommt durch langsames Durchsickern an den Pumpenkolben. Je mehr Betriebsstunden dein Öler schon drauf hat, desto schneller läuft das ganze voll. Das ist normal und nicht schädlich.
Die Kappe sollte sauber an den Gewinden und an der Dichtfläche zum Öler abdichten. Wenn die Gewinde nicht richtig dicht werden kann man etwas Gewindedichtung verwenden. Zwischen Schraube und Deckel auch Kupferringe verwenden, dann sollte es schon dicht werden.
Beitragvon Ölmännchen » 29.03.2009, 11:51
vielen Dank für die schnelle Antwort
mfg Ölmännchen
Ölmännchen
Beitragvon Dieter.J. » 31.03.2009, 21:03
das Öl drückt sich gerne am Aufsteckverschluss für die Ölerkurbel raus. Ganz dicht bekommt man es nicht.
Didi
Beitragvon Ölmännchen » 31.03.2009, 21:16
das habe ich mir auch schon gedacht wenn ich die beiden schrauben dicht habe, drückt es an dem Antrieb raus, wenn ich das auch noch abdichten würde, hätte ich das Problem dass die Kappe voll Öl ist und der Überdruck nicht entweichen kann. Wenn jetzt also ein Pumpenkolben raus gedrückt wird, dann baut sich ein Öldruck auf, was wohl ehr schnell zum Totalausfall der Ölpumpe führen würde. Ich lasse es also tropfen und stelle ne wann drunter.
Danke für die Hilfe
mfg Ölmännchen
Ölmännchen
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 44 Gäste
