Hat die Einstellung des Reglers etwas mit dem Startverhalten
Beitragvon Bulldog-Tom » 10.04.2009, 18:57
Irgendwie Springt mein Bulldog schlechter an als sonnst. Ich muss viel mehr Schwung holen als sonnst. der Regler wurde vor 30-40 Betr.Stunden Überholt und ich Denke mal das er wohl etwas eingelaufen ist. Jetzt vermute ich das der etwas nachgestellt werden muss. hat der Abstand (a) etwas mit dem Starten zu tun :?:
Also Glühnase ist sauber und die Düse + Ventile gehen auch wie immer… bin etwas Ratlos, hat jemand ne Idee :?:
Bulldog-Tom
Beitragvon wolfgang bofinger » 13.04.2009, 09:12
Meiner Meinung nach kann der Regler nichts mit dem Startverhalten zu tun haben, da man anfangs manuell durch Vorpumpen einspritzt.
wolfgang bofinger
Beitragvon DirkP » 13.04.2009, 19:44
Hallo Tom,
Wolfgang hat Recht, die ersten Umdrehungen macht der Motor mit der vorgepumpten Kraftstoffmenge. Der Regler hat da noch nichts zu melden. Erst wenn er danach ausgeht, könnte es am Regler liegen.
Vielleicht kannst Du das Verhalten beim Start etwas genauer beschreiben?
Für einen guten Start brauchst Du eigentlich nur 3 Dinge:
1. richtige Menge an Frischluft im Zylinder ,vielleicht mal Sicherheitsschraube raus und "durchatmen"
2. richtige Menge an Kraftstoff, 2-3 Hübe reichen in der Regel, wenn nicht pumpt man nochmal etwas nach
3. gut Vorwärmen
Damit sollte er zumindest anspringen. Wenn er dann nicht richtig regeln sollte. z.B. wieder ausgeht, muss man das untersuchen. Das muss auch nicht unbedingt am Regler liegen.
Gruss
Dirk
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
anspringen
Beitragvon lanzonkel » 14.04.2009, 08:20
kann es sein , das deine saug und druckventile nicht richtig arbeiten ?
Gruss
lanzonkel
Startverhalten
Beitragvon papafox » 14.04.2009, 10:07
Hallo Tom,
prüfe auch mal die Leistung Deiner Heizlampe. Wenn die zu wenig Hitze entwickelt kannst Du Stunden heizen und es geht nichts. Bei meinem Bulldog hat eine geringfügig und kaum sichtbar verminderte Wärmeentwicklung der Lampe zu ähnlichen Symptomen geführt.
Düse, Regulierventil und Ventilsitz reinigen und schon brennt die Lampe wieder hundertprozentig.
Papafox
Beitragvon Socke » 14.04.2009, 13:21
Was hast Du alles am Regler gemacht?
Bei mir war das große Exzenterlager derartig verschlissen, daß nach der Instandsetzung der Kolben der Einspritzpumpe eine ganz andere Stellung bekam. Da er auf der vorherigen Position offenbar schon sehr lange gelaufen hatte, war er da auch schon etwas dünner, weswegen die Stopfbuchse nicht dichtzukriegen war, bzw. wenn ich die dicht hatte, klemmte der Kolben.
Starten war eine schweißtreibende Angelegenheit, laufen tat der Motor dann aber gut, weil dann der Pumpenhub innerhalb von Sekundenbruchteilen stattfindet, nicht so langsam wie beim Anpendeln.
