Rückschlagventil Volldiesel
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 24.04.2009, 19:41
Gemeinde,
welche Funktion hat das Rückschlagventil unter dem Zylinder und wie kann man feststellen, ob es ordnungsgemäß arbeitet ?
Ulli
Ulli aus Dorsten
Beitragvon Helken21 » 25.04.2009, 08:59
moin. das ventil unter dem zylinder hat die aufgabe das überflüssige öl aus dem brenn raum ins kurbelgehäuse zu leiten und dann in den rückförder behälter. das ventil arbeit ähnlich wie das saug und druck ventil beim gk bloß nicht mit kugel sondern mit dünnen blech plättchen. funktionstest machst du in dem du die leitung ab nimmst und den lanz laufen läßt. wenn das ventil arbeit dann kommt da minimal öl raus gespritzt!!! mfg
Helken21
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 25.04.2009, 23:28
Vielen Dank !
Tschüss
Ulli
Ulli aus Dorsten
