Ausbau der Einspritzpumpe Lanz Iberica D3850
Beitragvon H.Ufermann » 26.04.2009, 09:38
Nach vielen versuchen ist es uns immer noch nicht gelungen, die Einspritzpumpe heraus zubekommen!!!!!
KANN JEMAND HELFEN????
H.UFERMANN
H.Ufermann
Beitragvon Helken21 » 27.04.2009, 07:39
moin. du mußt irgendwie feststellen ob der schieber der e pumpe sich hin und her schieben läßt. gerade bei den halbdieseln kommt es nach langer standzeit das die pumpe durch das benzin fest gammelt!!! du solltest den deckel vom regler gehäuse ab montieren um genaues feststellen zu können!!! gruß
Helken21
Beitragvon H.Ufermann » 27.04.2009, 18:15
ja das werden wir erstmal probieren, ein anderer bulldogfreund meinte irgendwas mit halbgas..... ich sollte den gashebel auf halbgas stellen dann sollte es klappen..... hat aber auch nicht hingehauen!!!!!
DANKE UND VIELE GRÜßE
H.UFERMANN
H.Ufermann
