D3506 Kupplungs-Schwimmbüchsen
Beitragvon bulli07 » 28.04.2009, 11:36
Hallo, kann mie jemand sagen welche masse die 2 Gleitstücke (Schwimmbüchsen) aus Messing und die Aluminiumbüchse (Abstandsbüchse) bei einem D3506 Baujahr 1938 haben ? Hat vieleicht jemand ein Foto davon ?
bulli07
Beitragvon Pampa T 02 » 28.04.2009, 17:31
schau mal dort,hoffe hilft dir weiter.
Gruß Benny
http://www.lbch.de/index.php?option=com ... 3&Itemid=9
Pampa T 02
Beitragvon Dieter.J. » 28.04.2009, 21:33
die Durchmesser musst du an der Kurbelwelle und am Kupplungskreuz ausmessen. Meist sind die etwas ausgelaufen: Dann hilft nur neu ausdrehen und Buchsen auf Maß neu einsetzen. Etwas Spiel muß sein wegen der Fettschmierung.
Grüße Didi
