Schilder kleben oder löten
Beitragvon bulli07 » 08.05.2009, 11:03
Hallo, womit klebt ihr die neuen Schilder "Brennstoff", "Öl" usw. auf den neu lackierten Tank auf ?
bulli07
Beitragvon Hoopi » 08.05.2009, 14:45
Hallo bulli07,
nimm doch einfach
UHU endfest 300.
Das ist ein transparenter Zweikomponentenkleber.
Hoopi
Hoopi
Beitragvon Rohoelzuender » 08.05.2009, 19:59
Bei meinen Schleppern habe ich für diese Aufgabe Karosseriekleber genommen. Damit werden bei modernen Autos z.B. auch die Frontscheiben eingeklebt. Nur ganz dünn auf der Rückseite des Schildes auftragen, damit es beim andrücken nicht seitlich rauskommt. Der Kleber läßt sich dann nur noch schwer entfernen, ohne das der Lack kaputt geht und das Schild beschmiert wird. Vorher die Klebeflächen entfetten. Mit Silikonentferner ist man auf der sicheren Seite, weil das nicht den Lack am Bulldog oder des Schildes beschädigt, wenn etwas davon herunter läuft. Vor dem Aufkleben der Schilder muß generell, egal bei welchem Lacksystem, eine Trocknungszeit von 6 Wochen beachtet werden. Damit nach dem Anbringen die Schilder nicht verrutschen, fixiere ich diese mit Kreppband einfach am Gegenstand. Eine Nacht Bedenkzeit benötigt der Kleber dann, um sich seiner Sache sicher zu sein. Danach einfach das Kreppband entfernen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 34 Gäste
