Kupplungsgeräusche
Kupplungsgeräusche
Beitragvon Horst Fritsch » 16.05.2009, 19:16
Bei meinem 8506 macht die Kupplung Geräusche.
Es ist ein blecherndes Geräusch, als wenn etwas gegen die Abdeckhaube schlägt.
Sobald ich die Kupplung trete ist das Geräusch weg.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Danke für Eure Hilfe...
Horst
Horst Fritsch
Beitragvon BumBumm » 17.05.2009, 15:27
Hallo Bulldogfreund!
Welche Kupplung hast du? Ich habe am D9506 ein Geräusch wie du es beschreibst. Der Bulldog hat die Scheibenkupplung. Es soll von den Zahnscheiben herkommen, die etwas Luft im Schwungrad haben. Man kann auch neue Zahnscheiben bekommen. H.G. Bausch kann sie dir liefern. Bei mir sah das im auseinandergebauten Zustand noch sehr unverbraucht aus. Deshalb habe ich das auch gelassen. Wenn der Deckel nach dem Anwerfen wieder aufgesteckt ist, hört man auch nicht mehr viel. Weil ich meist mit Anlasser starte, ist mir das weiter auch egal.
BumBumm!!!!
BumBumm
