Anhängersteckdose mit Rätseln?!
Beitragvon Bulldogfreund » 03.06.2009, 01:00
Hallo, oder besser gesagt Nacht zusammen!
Habe ein Problem mit der 7- poligen Anhängersteckdose am meinem Bulldog (kleiner Nachkriegs GK), und zwar wenn man den Deckel öffnet sieht man nur fünf Steckkontakte und meine Steckdose ist nicht angeschlossen. Ich frage deshalb da ich im Internet nur Schaltpläne finde in der die 7- polige Steckdose auch sieben Steckkontakte hat und auch alle sieben Kontakte verdrahtet sind. Wie gesagt meine hat aber nur fünf Kontakte was ist denn nun richtig, und was schließe ich wie an den nur fünf Kontakten an ?[/b]
Mit freundlichen Schraubergrüßen
Bulldogfreund
Beitragvon Ölmännchen » 03.06.2009, 12:45
hast du dreikammer Rücklichter? oder ist das Bremslicht bei dir mit in den Blinkern? Ein kontakt ist für die Nebelschlussleuchte, hast du ja nicht. Und einer ist noch für die Bremse, wenn du aber Bremslicht über die Blinker hast, ist der Pin auch nicht angeschlossen.
mfg Ölmännchen
Beitragvon Bulldogfreund » 03.06.2009, 23:07
Servus!
Nein hab zweikammer Leuchten bei denen Blinker und Bremslicht über eine Kammer (orange) funktioneren. Danke für die Antwort.
Bulldogfreund
Beitragvon Marcel Füten » 22.06.2009, 10:51
Früher gabs die alten 5 poligen Steckdosen und Stecker für Fahrzeuge ohne Bremslicht bzw. mit Brems-Blinklichtumschaltung. In einem Sonderdruck der Schlepper Post war mal ein Schaltplan für Steckdosen mit Belegung der Pole für Brems-Blinklicht Funktion auch am Anhänger.
Danach kannst du dann anschließen und hast bei Dreikammerleuchten am Anhänger Brems-Blinklicht Umschaltung, Bremsleuchte wird dann nicht angesteuert.
Dann kommst du mit 5 belegten Kontakten seitens deines Schleppers aus und kannst jeden "normalen" Anhänger ansteuern.
Gruß Marcel
Marcel Füten
Beitragvon theo97084 » 12.12.2009, 14:30
Hallo, ich habe auch schon mal so eine Steckdose untersucht. Und da war es so, dass für Rücklicht und Bremslicht jeweils nur eine Leitung da war. Was bei Dir richtig ist, kann man am besten mit einer einfachen Prüflampe feststellen.
Gruß von Theo
theo97084
Beitragvon Bulldogfreund » 18.12.2009, 13:37
Danke, für euere Antworten.
Bulldogfreund
Beitragvon Bulldogfreund » 11.04.2010, 13:52
Hallo, Schrauberkollegen!
Ich hole dieses Thema nochmal nach oben, um Euch meine Lösung für dieses Problem mitzuteilen.
Und zwar hab ich mir eine neue 7-polige Steckdose besorgt, und deren "Innenleben" so modifiziert, daß es in mein altes Steckdosegehäuse passt. So bleibt die Optik nach außen hin original, und die Technik ist auf dem neuen Stand. Ein für mich wichtiger Punkt.
Schöne Bulldogsaison Uns allen!!!
Bulldogfreund
Zurück zu allgemeine Technik
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
