Gasannahme
Gasannahme
Beitragvon 1202riedl » 17.05.2009, 22:18
Hallo Lanz und Bulldogkollegen
Kam heute mit meinen 8506 BJ38 bei einer Oldtimerausfahrt zum stehen
Als wir wegfuhren dachte ich mir schon das "er" nicht so läuft wie immer
Problem war das er das Gas sehr ungleichmässig annahm und einfach nicht auf Drehzahl ging.
Als er dann das Gas allmählich annahm war dies nur sehr ruckweise.
Anfangs war es noch nicht so tramatisch aber nach 1Stunde war dann Schluss er starb und ich brauchte eine Schleppstange.
Jetzt meine Frage was kann das sein und wo soll ich am ehesten anfangen.
MFG Max
1202riedl
Beitragvon Rainer » 18.05.2009, 22:39
Als erstes würde ich die Dieselleitung entlüften. Kann immer mal sein, dass da irgendwo eine kleie undichtigkeit ist. Hatte schonmal ähnliche Symptome an meinem Bulldog.
Beitragvon Dieter.J. » 19.05.2009, 21:43
Filter zu, Dreck in Leitung zum Filter? Du mußt sehen, ob genug Sprit an der Pumpe ankommt. Kaputte Ventilfeder könnte es auch sein
Grüße Didi
er läuft wieder
Beitragvon 1202riedl » 06.06.2009, 17:22
Hab jetzt meine komplette Kraftstoffanlage überholt und gereinigt
Überholte Düse neue Kraftstoffpumpe;.........
Jetzt läuft er wieder nur hab ich jetzt das Problem dass er am Stand bei ca120 Umdehungen nach ca30 sec. ausgeht oder er Schauckelt sich hoch auf ca 300 Umdrehungen.
Beim Starten läuft er super mit ca 120-130 Umdrehungen weg und steht dann auch ca 1Minute und dann das selbe Problem
Probierte auch schon alles bei der Düse aus aber leider Ohne Erfolg.
Gasannahme und Leistung sind echt Gewaltig also da hab ich kein Problem.
Am Regler hab ich noch nichts gemacht.
Danke im Voraus für eure Hilfe
MFG Max
1202riedl
Beitragvon DirkP » 06.06.2009, 19:37
Hallo Max,
hast Du wirklich eine neue Kraftstoffpumpe eingebaut??
Du solltest dann mal an der Stößelführung die neue Leerlauf Drehzahl einstellen. Am Regler selbst musst Du nichts machen, wenn er vorher gut lief.
Gruss
DirkP
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
