Prallteller
Prallteller
Beitragvon Bernd Sandmann » 16.06.2009, 09:15
nur mal eine kurze Frage: Wie herum wird der Prallteller im Schornstein eingebaut? Mit der Beule nach innen oder außen?
Bernd
Bernd Sandmann
Beitragvon Lipper » 16.06.2009, 10:40
soweit mir bekannt ist, gibt es 2 Ausf.des Pralltellers.
Einmal für die alten ohne Siebeinsatz und einmal für die neuen mit Siebeinsatz. Dann steht das untere Ende des Siebeinsatzes in der "Beule".
Somit muss also die Öffnung der "Beule" nach oben gerichtet sein
Gruß Lipper
Lipper
Lipper
Beitragvon Ölmännchen » 16.06.2009, 12:48
Also muss die rundung nach unten zeigen!?
mfg Ölmännchen
Beitragvon Lipper » 16.06.2009, 15:10
Hallo Ölmännchen,
überlege mal, wie die Abgase durch den Auspuff strömen.
Sie treffen von unten gegen die Prallplatte und die Rundung und werden dann durch die Löcher in der Prallplatte nach oben geleitet, weiter durch den eingesetzten Filter und verlassen dann oben den Filter
Gruß Lipper
Lipper
Lipper
Beitragvon Bernd Sandmann » 16.06.2009, 18:52
Danke für die Antworten. Hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Bernd
Bernd Sandmann
