Zuviel Öl
Zuviel Öl
Beitragvon thomas schüber » 21.06.2009, 17:32
Mein Kollege hat einen 50iger Halbdiesel der Öl spuckt bis jetzt war es immer so Öl auffüllen Sprit nachkontrolieren doch seit neustem muss er kein Öl mehr auffüllen, der Behälter läuft bald über jetzt meine Frage: kann Getriebeöl ins Kurbelgehäuse gelangen, und wie?Es kann ja fast nur Getriebeöl sein denke ich mir, das dann mit der Rückholpumpe nach oben kommt.Kann man das Getriebe auch überfüllen?.
thomas schüber
Beitragvon Dieter.J. » 21.06.2009, 20:03
das Getriebe hat eine Kontrollschraube für das Öl. Höher sollte das es nicht befüllt sein: Könnte sein das es sich sonst ins Kurbelgehäuse drückt.
Grüße Didi
Beitragvon LanzLinde » 22.06.2009, 21:03
tach auch!
denke da ist mit sicherheit der simmerring auf der rechten seite des kurbelgehäuses defekt! dann kommt getriebeöl ins motorenöl.
hat der bulldog eine motorbremse?
denn durch diese wird der druck im kurbelgehäuse recht hoch und kann die simmerring beschädigen.
mfg lanzlinde
LanzLinde
