Geräusche vom Zwischenrad...
Beitragvon simpson1986 » 20.06.2009, 19:05
habe letzte Woche die schnellen Getrieberäder in meinen D1616 verbaut. Bei den ersten Probefahrten ist mir aufgefallen dass ich ein schlagendes Geräusch aus dem Bereich des Zwischenrades habe, wie wenn der Abstand zwischen den Rädern zu groß wäre und daher die Zähne aneinanderschlagen.
Was kann die Ursache sein? Es könnte auch möglichsein dass dieses Geräusch vorher schon bestanden hat, ich aber nie darauf gehört habe.
simpson1986
Beitragvon lanzkoosie » 21.06.2009, 22:03
servus simon.
schau doch mal nach ob das zwischenrad spiel hat.
meistens muss man das spiel etwas nachstellen.
nicht vergessen den sicherungsdraht wieder richtig dranmachen.
bedenke auch, daß das rad jetzt fast doppelt so schnell läuft.
gruß peter
ps.: wir müssen zusammen halten und nur dadurch können wir unsere kisten am laufen halten. jeder weiß ein bisschen und wenn wir unser wissen zusammenschmeissen, dann werden wir gaaaaanz langsam
zu lanzkennern ;-)
lanzkoosie
Beitragvon simpson1986 » 22.06.2009, 16:50
servus koosie
da muss ich mal nachschauen, aber ich hab das metallische Klappern schon im Stand. Aber so beim Zusammenbauen kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen...
simpson1986
Beitragvon bulldogfan » 23.06.2009, 17:50
lanzkoosie hat geschrieben:servus simon.
gruß peter
läuft der bulldog jetz bei 2000 u/min?
bulldogfan
Beitragvon simpson1986 » 14.07.2009, 16:42
Ich kann es mir nur so erklären dass evtl. die Dichtmasse zu viel aufträgt und dadurch der Abstand zwischen den Zahnrädern zu groß ist und daher die Zahnräder klappern.
Hat von euch schon mal jemand bei abgebauter Kupplung mit Lötzinn oder Draht den Zahnabstand geprüft?
simpson1986
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 27 Gäste
