Kupplung neu belegt jetzt auskuppeln nicht möglich
Beitragvon simpson1986 » 30.06.2009, 21:39
mein Vater hat die Kupplung an seinem 1706 neu belegt und komplett nach Werkstatt-Handbuch eingestellt, beim ersten Probelauf stellten wir jedoch fest, dass man nicht auskuppeln kann sprich das Getriebe bleibt nicht stehen.
Mittlerweile hat er sie mehrere male ausgebaut alles geprüft wieder drauf und immer das selbe Ergebnis. Weis jemand an was das liegen könnte?
simpson1986
Beitragvon HL1937 » 01.07.2009, 17:45
Das selbe Spiel war bei meinem 3506 genauso nach der Kupplungsüberholung in der Werkstatt.
Bei mir war dann der Hebel eingerissen, welche die Kupplungsstange unter dem Bulldog zieht, somit hat die Kupplung nicht aufmachen können.
HL1937
Beitragvon simpson1986 » 01.07.2009, 18:45
der 1706 ist ja ein Halbdiesel, da wird die Kupplung anders angesteuert. Ich seh ja hin, alle Hebel sind in Ordnung, bewegen sich so wie sie sollen. Nur die Beläge heben sich nicht ab sodass man nicht auskuppeln kann. Mittlerweile haben wir ettliche male die Einstellungen geändert aber immer das selbe Ergebnis...
simpson1986
Beläge der Kupplung
Beitragvon GOLEER » 01.07.2009, 18:56
meines wissens sind das die gleichen beläge wie beim volldiesel , ich habe bei den nachbaubelägen ddesöfteren das problem gehabt , das die beläge zu dick waren . die gesamtdicke der kupplungsscheibe darf bei den volldieseln nicht mehr als 12 mm sein . sie hatten meistens 13mm oder mehr .
wie gesagt bei den volldieseln , aber du hast ja nen halbdiesel und die kupplung ist anders wenn du noch die originale kupplung mit riemenscheibe hast .
gruss gerrit
GOLEER
