Magnetschalter vom Anlasser
Beitragvon bp-lanz2416 » 15.07.2009, 21:53
Hallo, der Magnetschalter von meinem Anlasser geht nicht mehr richtig Wenn ich Strom anschliesse, (BAtterie ist voll) Rückt er nicht richtig ein, wenn ich mit der Hand nachhelfe, bewegt er sicht.
Er bringt also keine Kraft auf, zieht dann aber leicht an, und wenn ich den Strom wegnehme, springt er auch zurück.
Kann man den aufmachen?
Ist dort eine Spule drin,oder vieleicht mehrere Parallel?
Hat jemand eine Zeichnung oder Rat?
Danke vorab
bp-lanz2416
Beitragvon bp-lanz2416 » 17.07.2009, 12:12
hat hier keiner einen Rat,oder Erfahrung?
Ich überlege den Magnetschalter aufzumachen, aber wie? Ist der Verschraubt, oder kann man den aufdrehen und wieder zuschweissen?
Jeder Tip könnte helfen.
bp-lanz2416
Beitragvon thomas schüber » 20.07.2009, 14:55
Schau nach ob du einen Bericht von Bully findest ,schreibt immer mit grüner Schrift ,und schreib ihm er ist Spezialist für Anlasser.
thomas schüber
Beitragvon bp-lanz2416 » 26.07.2009, 21:27
wir haben den Magnetschalter ausgebaut, auseinandergeschraubt, und am Ende, wo die elektrischen ANschlüsse sind, vorsichtig aufgedreht. Ging eigentlich ganz einfach. Es ist kein Gewinde, man muss etwas wegdrehen, und dann geht das mit leichter Gewalt auseinander.
Aber leider, oder zum Glück, war der Magnetschalter i.o.. Nach dem Studium diverser Unterlagen war klar, ich hatte vergessen dass 3. Kabel anzuschließen!!!!!!
Klar, beim Auto braucht man das so nicht. Also, viel arbeit,viel gelernt, aber leider den Zustand verschlechtert. Wir haben dass dann wieder etwas umgebördelt, und verlötet.
10 Mal ist der schon wieder gestartet, ich hoffe, dass es lange hält.
Ein neuer Magnetschalter wird im INternet für 185 Euro angeboten, ich hoffe, dass kann ich mir auch langfristig ersparen.
Alexander
bp-lanz2416
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 25 Gäste
