Ursus Luftfilter
Ursus Luftfilter
Beitragvon Lars Fitzler » 05.07.2009, 11:27
Hallo besitzt einer eine Aufzeichnung wie der Ölbadluftfilter beim C 45 ausssehen soll.
Ich habe eine Art Tonne, dort ist unten ein Rohr eingeschweißt, dies fürt über ein Steigrohr zum Luftansauger.
Desweiteren ist innen in der Mitte des Gehäuses ein Rohr eingeschweißt, dort sitzt ein Trichterförmirger Grobfilter mit Stahlnetz auf einer Platte in ca. 5 cm Höhe über dem gesamten Gehäuse.
Unten in der Gesamthülle befindet sich ca. 2 cm hoch das Öl, wobei aber immer noch Luft über das angeschweißte Luftansaugrohr und über das Öl zum Grobfiltertricher gelangen kann.
Ist er falsch aufgebaut oder hat dort jemand etwas verändert.
Ich habe da leider keine Ahnung.
Auf jeden Fall kann ich mir eine funktionierende Luftfilterung nicht selber erklären.
mfg Lars
So blau wie ein Eicher, ist keiner.
So grün wie ein Deutz, ist das Geschnäutz.
So grau wie ein Lanz, ist der Mauseschwanz.
So orange wie ein FIAT,den Paulchen so nie hat.
So grau wie ein Ursus, nennt sich der Luxus.
Lars Fitzler
Beitragvon uwe 2 » 10.08.2009, 12:57
hallo lars
laut deiner beschreibung scheint alles original zu sein weil bei meinem ursus ist es gleich aufgebaut
mfg uwe
uwe 2
Beitragvon Lars Fitzler » 10.08.2009, 15:06
Hallo Uwe,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe noch eine Frage dazu.
Hast Du etwas an dem Luftfilter verändert?
Ich glaube dass die Luft nur über das Öl gezogen wird und nicht durch das Öl gefiltert wird.
Und der Grobfilter hält nicht genug Partikel zurück. Hier kann ich fast durchsehen durch das drahtgeflecht.
Ich habe Angst , dass so zu viel schmutzige Luft angesaugt wird.
Vielleicht magst Du da noch ein Wort drüber verlieren.
Gruß, Lars
Lars Fitzler
Beitragvon Uwe Gatschke » 10.08.2009, 20:28
Hallo Lars,
auch bei meinem URSUS sieht es aus wie bei dir. Ich habe um das trichterförmige grobe Drahtgeflecht die Filtermatte einer Dunstabzudshaube gelegt.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Luftfilter
Beitragvon GOLEER » 10.08.2009, 21:38
http://picasaweb.google.de/lh/photo/wyY ... directlink
Einfach den link anklicken , ich kann das bild nicht hochladen .
es stammt aus einer Ursus Ersatzteilliste .
gruss
GOLEER
Beitragvon GOLEER » 10.08.2009, 21:41
[img]<table%20style="width:auto;"><tr><td><a%20href="http://picasaweb.google.de/lh/photo/wyY8ruNBZfz0nlHbPyiFkQ?feat=embedwebsite"><img%20src="http://lh4.ggpht.com/_HwXT9Ts9jdU/SoBFY8GQNYI/AAAAAAAAApw/p8f-PX7ZmXo/s800/CCF07032007_00014.jpg"%20/></a></td></tr><tr><td%20style="font-family:arial,sans-serif;%20font-size:11px;%20text-align:right">Von%20<a%20href="http://picasaweb.google.de/gotten0/UrsusLuftfilter?feat=embedwebsite">Ursus%20Luftfilter</a></td></tr></table>[/img][/list][/url]
GOLEER
Beitragvon uwe 2 » 11.08.2009, 08:18
Hallo lars,
wie der uwe gatscke das bei seinem ursus gemacht hat habe ich schon öfter gesehen,und wenn dir die filterung noch nicht reicht würde ich mal bei baumaschinen nach einem papierfilter einsatz schauen wie z.b. unimog 1400 ,liebherr 912 kettenbagger o.ä. die müssten nach meiner meinung passen
uwe 2
Beitragvon uwe 2 » 11.08.2009, 08:22
ohh sorry
nein an meinem luftfilter habe ich nichts verändert es hat sechzig jahre gut gelaufen und dann läuft es nochmal so lang,es sei denn man färt sein gerät in einer staubwüste spatziern dann würd ich dazu raten da was zu verändern
mfg uwe
uwe 2
Ursus Luftfilter
Beitragvon Lars Fitzler » 12.08.2009, 13:25
Lieben Dank Männer,
ich werde es vorsorglich auch mit dem Dunsthaubenfilter auf diese Art und Weise versuchen.
Noch eine letzte Frage zum Filter, dann solls genug sein:
Wie habt Ihr denn denn Filterdeckel bzw das Filtergehäuse zum Motor
hin abgedichtet?
Es muss ja etwas sein, was man kreisförming in die Falz legen kann.
Eine Gummidichtung?
Danke für Euer Interesse,
Lars
Lars Fitzler
Beitragvon Uwe Gatschke » 12.08.2009, 22:51
Gummi geht. Ich habe bei mir ein Moosgummi genommen, welches sonst zur Isolierung von Lüftungsrohren genutzt wird. Der Filtereinsatz drückt sich an, und dichtet ab. Es ist auf einer Seite selbstklebend.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
