Schwungmassen
Schwungmassen
Beitragvon Gerald » 12.08.2009, 18:21
Leider ein Thema, was meine Teile-Liste, nach welcher wir arbeiten, nicht durchblicken läßt. Diesbezüglich hätte ich mal ein paar Grundsatzfragen für unser technisches Verständnis.
Muß das Gewicht der Schwungmasse (Anwurfseite) identisch der Schwungmasse Reglerseite sein?
Wenn ja, welche Bauteile müßten dann dementsprechend mitgewogen werden? Zum Beispiel Schwungrad + Regler etc.
Meine Frage bezieht sich dahingehend, da auf unserem Schwungrad (Anwurfseite) ein Gewicht fehlt.
Auch wenn das etwas verwirrend ist - ich hoffe, die Frage konnte verstanden werden. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Gerald
Gerald
Gibt es in Berlin u. Umgebung einen renovierten Lanz Bulldog
Beitragvon Willi Wende » 12.08.2009, 18:53
Hallo Gerald,
Du scheinst sehr aktiv bei den Lanz-Fans zu sein. Kannst Du oder jemand aus dem Forum die obige Frage positiv beantworten oder kennst Du jemand der das könnte?
Ich selbst bin der absolute Neuling im Forum und wende mich an Euch als die Experten.
Beste Grüße
Willi Weise
Willi Wende
Beitragvon Chicken » 12.08.2009, 19:00
Die Schwungmasse muss kupplungsseitig nicht gleich der Schwungmasse auf der Reglerseite sein. Bei der kleinen Scheibenkupplung zum Beispiel ist das Reglerschwungrad deutlich schwerer als das Kupplungsschwungrad! Die Aufgeschraubten Zusatzgewichte dienen dem Auswuchten des Motors, wenn da was fehlt muss man den Schlepper neu wuchten, das geht nur wenn der Motor läuft. Hier findet man eine Anleitung:
http://www.lanz-bulldog-homepage.de/src/tech/auswuchten.html
Ich hoffe das hilft weiter!
Beitragvon Gerald » 12.08.2009, 19:46
Hallo Alex,
danke für die schnelle Antwort!
Ich denke mal, das hilft schon technologisch einen großen Schritt weiter.
Er soll ja auch rund laufen (und das vor dem ersten Schneefall ... :) ).
Gerald
Gerald
