Einspritzpumpe 25 PS
Beitragvon Gerald » 21.08.2009, 16:54
Sofern und soweit ich mich eingelesen habe, gibt es wohl 3 verschiedene Einspritzpumpengrößen.
8 mm
12 mm
15 mm
Sind das nun unterschiedliche Systeme oder kann man das eher mit erstem oder zweiten Aufmaß bezeichnen? Oder ist es reineweg lediglich der Differenzunterschied, ob es jetzt ein 20 PS oder 45 PS Bulldog ist.
Zweite Frage zur Einspritzpumpe:
Ich beziehe mich in diesem Fall geziehlt auf die 8 mm, wie sie bei uns verbaut worden ist ...
Einstellmaß leer um die 1,5 mm und Vollast um die 5,0 mm. Kann diese Maße jemand bestätigen oder verneinen?
Gruß Gerald
Gerald
Beitragvon Bulldogfreund » 22.08.2009, 12:44
Hallo, Zusammen!
Die 8 und 15 mm-Pumpen gab es beide bei Lanz sowohl bei den kleinen und großen Glühköpfen.
Die 8 mm-Pumpen haben den Vorteil daß sich der Verschleiß am Regler
nicht so nachteilig auf den Leerlauf auswirkt als bei den 15 mm-Pumpen, da die 8 mm-Pumpen bei gleicher Fördermenge im Vergleich zur 15 mm Pumpe einen größeren Hub ausführen muß.
Die 12mm Pumpen wurden meines wissens am Ursus verbaut.
Zu deinen Pumpenhub Angaben: (8 mm-Pumpe)
Leerlauf: 1,3-1,5mm
Vollast: 4,0-5,2mm beim D3506
4,5-5,3mm beim D7506
Mit freundlichen Schraubergrüßen
Bulldogfreund
