Standgaseinstellung beim 9506
Beitragvon Hartmeyer » 19.08.2009, 08:29
Habe ein 9506 Bj 38
Wenn der Motor auf Standgas läuft ca120 Umdrehungen hängt er sich nach 1 min in der Kompression fest. Wie kann ich das Standgas Optimal einstellen das er schön Langsam und "Rund" Läuft
Hartmeyer
Beitragvon Funkel56 » 20.08.2009, 18:33
Ich hatte und habe immer noch ein vergleichbares Problem. Dabei muss ich sagen, dass mein Bulldog vom Vorbesitzer sehr vermasselt worden ist. Nachdem ich alles überprüft hatte lief er gleich viel besser. Ich will gerne ungefähr 120 Umdrehungen erreichen, wie man das auf einigen Videos sehen kann. Mit neuen Federn im Regler ist es schon besser geworden. Aber keine Chance die 120 zu erreichen. Im Moment mit der Backenkupplung minimal mit 180 Umdrehungen. Unterhalb geht er nach wenigen Umdrehungen aus. Vielleicht kann noch eine andere Düse helfen.
Funkel
Funkel56
Beitragvon HR9 » 20.08.2009, 20:57
der bulldog muss abregelen in niedrige drehzahlbereich
-->leerlauffeder ganz leicht anspannen, aber 120 ist zu wenig, original einstellung war 300/min. ich denke der leerlauf muss nicht unter 200/min gehen.
du musst ein bulldog restaurieren nach originalität und nicht nach 'youtube videos'
mfg
HR9
Beitragvon Gerald » 21.08.2009, 17:22
@ HR 9
Trifft die 300 / min. auf alle Bulldogs zu? Oder in diesem Fall nur auf die 95er Reihe?
Kennst Du zufällig die originale Leerlauf-Drehzahl der kleinen 25er?
Gerald
Gerald
Beitragvon HR9 » 21.08.2009, 19:07
Gerald hat geschrieben:@ HR 9
Gerald
hallo Gerald,
das gilt fur alle glühkopf bulldogs:
http://www.lbch.de/index.php?option=com_content&view=article&id=13:technische-daten-der-lanz-gluehkopfmotoren&catid=8:gluehkoepfe&Itemid=21
HR9
Beitragvon Gerald » 21.08.2009, 20:07
@ HR 9
Danke für diesen Link! Das nenne ich ja mal ne tolle Datensammlung!
Liebe Grüße
Gerald
Gerald
