Übersicht Dichtungen Größen D 2016 Dichtungssatz ?
Beitragvon dgl1983 » 21.08.2009, 07:59
Hallo zusammen.
Ich suche jemanden, der eine Übersicht über die verschiedenen Dichtungsringe, -größen und -dicken für einen D 2016 hat.
Ich muss mir beim Kühler angefangen über Auspuff etc. alle alten Dichtungen, bzw. die Reste, die noch übergeblieben sind, ausmessen und dann alle einzeln nachkaufen.
Das ist leider sehr aufwändig.
Vielleicht kennt jemand auch eine Bezugsadresse für einen ganzen Dichtungssatz ??
Oder es gibt z.B. zwei oder drei Größen, mit denen man sich dann vorsorglich eindecken kann und im Bedarfsfall nur noch andere Größen einzeln nachkaufen muss.
Es würde die Arbeit sehr erleichtern.
Danke für Eure Tipps.
D 2016
BJ 1956
dgl1983
Beitragvon Hendrik » 21.08.2009, 10:07
die Kühlerdichtringe, Düsendichtsatz, Auspuffdichtungen etc. kann man bei den Teilehändlern z.B. Bausch oder den Holländern bekommen. Da musst du vorher nix extra ausmessen.
Bei den Bördelringen für die Kühlwasserkanäle am Zylinderkopf gibt es jedoch Unterschiede. Hatte mir mal welche schicken lassen, die mit einem Durchschlag lediglich nur gespreizt, aufgekelcht oder wie man es nennen mag, wurden und deshalb nicht wirklich hätten abdichten können, weil sie schon beim Anziehen halb durch das Gummi nach innen gerutscht sind. Die hab ich dann gleich wieder zurückgeschickt. Sowas ist eigentlich schade, da bestellt man Bördelringe und bekommt so einen Schrott, an dem kein bisschen umgebördelt ist, sondern nur unzureichend gespreizt. Bei Dreyer hab ich dann echte Bördelringe mit ner umgebördelten Kante bekommen.
Die ganzen Papierdichtungen kann man sich selbst schlagen bzw. schneiden, aber auch sie sind mittlerweile bei den Händlern erhältlich, aber selbst fertigen ist hier billiger.
Wellendichtringe sind genormte Teile, die Größe steht auf dem Ring selbst und außerdem in der Ersatzteilliste.
Gruß, Hendrik
Hendrik
Beitragvon Lanz Fan » 21.08.2009, 12:23
Für die Dichtungen wo der Kühler aufsitzt, kannst vom HT Rohr DN 50 die Dichtungen nehmen. Die werden billiger sein, wie beim Teilehändler und passen exakt. Hab ich bei meinem D2416 auch gemacht.
Gruß Jessi
Lanz Fan
@ Hendrik
Beitragvon dgl1983 » 21.08.2009, 17:53
Danke erst Mal für die Info.
Ich denke, du meinst die beiden Auslässe am Boden des Kühlers, wo er auf dem Zylinderbock steht ja ?
Mein Kühlerbaumeister sagte mir, dass ich ganz einfache Gummidichtringe nehmen kann, diese sollten etwas "platt" sein, sprich breiter als einfache Ringe wie bei einem HT Rohr o.ä.. Vorher soll ich sowohl am Kühler rund um die Auslässe und am Zylinderbock die Rundungen ganz fein abschleifen. Dann sollte es vollkommen dicht sein mit den Gummidichtringen.
D 2016
BJ 1956
dgl1983
@ Jessi
Beitragvon dgl1983 » 21.08.2009, 18:01
Lanz Fan hat geschrieben:Für die Dichtungen wo der Kühler aufsitzt, kannst vom HT Rohr DN 50 die Dichtungen nehmen. Die werden billiger sein, wie beim Teilehändler und passen exakt. Hab ich bei meinem D2416 auch gemacht.
Gruß Jessi
Hi, na das ist mal ein klasse Tipp. Danke Dir.
Werde nach meinem Urlaub leider erst dazu kommen den Kühler fertig zu machen. Sauber machen,abspritzen,abschleifen und unten herum mit Rostmittel anstreichen, damit der Kühler mit der Zeit nicht anfängt zu rosten.
Schöne Grüße
D 2016
BJ 1956
dgl1983
Beitragvon Jerry » 22.08.2009, 13:18
Hallo Hendrik,
achte bei den beiden O-Ringen zwischen Kühler und Zylinder
darauf, dass die nicht zu hart sind, sonst drücken sie den
Kühler ein. Dieser ist ja fast komplett aus Messing...
Jerry
Jerry
