Öl-Ablassschrauben am Getriebe
Beitragvon simpson1986 » 12.09.2009, 16:09
Sorry für die dumme Frage,
aber hat der Volldiesel 2 Ablassschrauben am Getriebe? Habe beim Wechel des Öl an der hinteren abgelassen aber in Kupplungsnähe vorn ist ja noch eine und sie sitzt meiner Meinung nach auch noch tiefer als die hintere. Welche ist für was?
Danke
simpson1986
Beitragvon LanzLinde » 12.09.2009, 19:46
Servus Simon!
Das sind beides Ablassschrauben und wenn er ein Kriechganggetriebe hat ist da auch noch eine von unten drin.
Die Kontollschraube ist hinten links über der Ablassschraube.
MFG Markus
LanzLinde
Beitragvon LanzLinde » 12.09.2009, 19:49
Sorry!!
Die Kontrollschraube ist natürlich auf der rechten Seite! :)
LanzLinde
Beitragvon simpson1986 » 12.09.2009, 20:37
Ich hab mein Öl an der hinteren abgelassen, aber für was ist die vordere dann gedacht? Wenn ich es wasche oder wie?
simpson1986
Beitragvon LanzLinde » 12.09.2009, 20:59
Das ist auch eine Ablassschraube, da das Getriebe nicht ganz flach ist am Boden. Deshalb 2 Ablassschrauben um alles raus zu bekommen.
Wenn du hinten abgelassen hast kommt vorne aber nicht mehr viel raus.
Denke mal so ca. 1 Liter.
LanzLinde
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 28 Gäste
