motor geht beim das weg nehmen tiefer als das stand gas ist
Beitragvon klippklapp » 22.10.2009, 20:03
hallo alle zusammen
hab mein voll diesel mit neuen kolben und alles versehen.
regler hat alle lager neu und gänig
problem ist
ich kann den motor nicht auf normales stand gas stellen muss höher drehen damit er an bleibt.
wenn ich dann aber fahrt und voll gas und das gas mal weg nehme wir er langsamer und der regler regelt zu spät nach.Dann geht er aus oder läuft anders rum weiter.
hab den regler gerade draußen nur ich finde keinen fehler alles ist gängig und steht so wie es orginal war.
klippklapp
Reglerprobleme?
Beitragvon bulli1706 » 22.10.2009, 22:49
hallo klippklapp,
hier hab ich einen interessanten Link für Dich. Auf der Internetseite wird der Regler sehr genau beschrieben. Schau da ruhig mal rein und les Dir das sorgfältig durch, auch die Zeichnungen. Sicher kommst Du dann selber am Besten drauf, was Deinem Bulldog fehlt.
http://wsellschopp.ws.funpic.de/modules ... id=1&id=11
:wink:
Beitragvon Uwe Gatschke » 23.10.2009, 10:29
Hallo klippklapp,
es könnte auch sein, dass dein Regler sich erst einlaufen muss. Lass deinen Bulldog einfach immer wieder eine Weile laufen.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon klippklapp » 23.10.2009, 12:31
er ist ein gelaufen er hat so jetzt ca. 50 stunden gelaufen
klippklapp
Beitragvon Lanzfahrer » 23.10.2009, 18:03
wieviel Drehzahl ist den dein normales Standgas? Wenn die Drehzahl nämlich weit unter 500 U/min eingestellt ist, wundert es nicht daß der Motor des kleinen Volldiesel aus hoher Drehzahl sich nicht mehr fängt.
Lanzfahrer
Beitragvon klippklapp » 24.10.2009, 17:16
die drehzahl liegt bei 600-700min
ist höher als normal
klippklapp
Beitragvon Lanzfahrer » 24.10.2009, 19:24
sind die Verbindungsstange und Gelenke zwischen Regler und Boschöler leichtgängig? Wenn der Regler den Öler nicht wirklich leicht verstellen kann wird der Regler träge und der Bulldog neigt zum sogenannten Sägen oder er kann auf Belastungsänderungen nicht schnell genug reagieren und geht dann einfach aus.
Lanzfahrer
