LANZ d1616 SPALTMAAS
Beitragvon LUXWEB » 25.10.2009, 09:27
HALLO MEIN LANZ d1616 HAT EIN SPALTMAAS VON 7,6mm mit dem dünnen ring kann ich das so lassen oder muss ich den dicken ring einbauen, weil es unter der grenze von 8mm liegt? danke und gruss im voraus
LUXWEB
Spaltmaß
Beitragvon GOLEER » 25.10.2009, 10:53
Läuft der motor mit dem spaltmaß ? :shock:
normalerweise sollte das spaltmaß zwischen 0,8 und 1,5mm liegen .
Laut Werkstatthandbuch kapitel 5 abs 14
gruss
GOLEER
lanz d1616 spaltmaas
Beitragvon LUXWEB » 25.10.2009, 12:09
hallo goleer der motor läuft gut aber ich will auf nummer sicher gehen. bis wieviel unter 0,8mm kann das spaltmaas liegen bevor ich den dicken ring einsetzen muss? danke und gruss im voraus
LUXWEB
Spaltmaß
Beitragvon J.K. » 25.10.2009, 12:20
also ein Spaltmaß unter 0,7 würde ich auf längere Sicht nicht
empfehlen,da die Lager doch mehr belastet werden.
Gruß Jürgen
J.K.
Beitragvon LUXWEB » 25.10.2009, 12:25
hallo d.h ich kann mein schlepper so laufen lassen weil das genaue maas beträgt 0,76 mm
LUXWEB
Beitragvon LUXWEB » 26.10.2009, 20:15
guten tag mein lanz d1616 hat ein spaltmaas von 0,76mm und springt nicht immer an jetzt weiss ich aber nicht ob das mit dem kraftstoff vorpumpen zu tun hat oder mit der batterie oder ob das tiefe spaltmaas die ursache sein könnte? danke und gruss im voraus
LUXWEB
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 22 Gäste
