Ölschleuderring großer Glühkopf
Beitragvon mogmuli » 01.11.2009, 17:21
im Heinl steht man könne zwischen Ölschleuderring und Kurbelwelle einen O Ring verbauen.
Ist in der Bohrung der KW ein Metalldichtring verbaut? und wenn ja muss der vorher raus um dem neuen O Ring eine Fixierung zu geben ?
Gruß Daniel
mogmuli
Beitragvon reima » 01.11.2009, 17:29
Hi
in der Kurbelwellenwange sollte normalerweiße eine Senkung sein in die der O Ring gehört. Könnte sein, dass da bei dir irgendwas aus Blei drinnen ist. Das muss natürlich raus.
Du kannst natürlich den Schleuderring auch mit einer Papierdichtung montieren.
Gruß Mario
reima
Beitragvon mogmuli » 01.11.2009, 18:31
Dann könnt ich ja den alten Ring dranlassen, da er ja eben mit der Wange ist. Also eine Dichtung über den ganzen Flansch, 1 Ölloch und 2 Schraubenlöcher, darf ich da schon 1mm Papier nehmen oder wie genau geht es da axial zu bei der ganzen Geschichte?
mogmuli
