Lanz D2416 Motorleistung erhöhen ?
Beitragvon Thomas2416 » 25.10.2009, 12:38
ich habe ein paar Fragen zum Volldiesel:
Was genau muß gemacht werden, um die Motorleistung beim D2416 auf 28PS zu erhöhen ?
Nur die Scheibe unter dem Lastbegrenzer entnehmen und die Motorhöchstdrehzahl an der Einstellschraube auf 1295 Umdrehungen bei Leerlast (laut Tabelle im Werkstatthandbuch) einstellen ?
Muß das am Reglerprüfstand gemacht werden ?
Bringt das Ganze überhaupt was ?
Ich habe eine schnelle Übersetzung eingebaut und am Berg fehlt natürlich jetzt etwas Leistung.
Der Motor ist gemacht worden (Kurbelwelle, Kolben, Lager usw.) und inzwischen auch ca. 80-100h eingefahren.
Hat von Euch jemand Erfahrungen damit gemacht ?
Danke für Eure Antworten.
Thomas
Thomas2416
leistungserhöhung
Beitragvon GOLEER » 25.10.2009, 13:34
hallo
es reicht , wenn du unterm lastbegrenzer einen dünnen kupferring drunterlegst .
alternativ kannste auch die schlitzschraube etwas herausdrehen .
sichern nicht vergessen .
GOLEER
Beitragvon Thomas2416 » 27.10.2009, 23:04
hat keiner weitere Tipps oder Anmerkungen zu diesem Thema ?
Thomas
@Goleer
Danke für Deine Antwort.
Thomas2416
Beitragvon Manuel1985 » 17.11.2009, 22:12
die gleiche frage beschäftigt mich auch schon seit längerem. habe bis jetzt auch nur das mit dem kupferdichtring gelesen. soll scheinbar funktionieren. das mit der drehzahl erhöhen ist gefährlich. erstens hast du mehr vibrationen und wenn du sie zu hoch einstellst besteht die gefahr das die der motor durchgeht...............................
Gruss Manuel
Manuel1985
Leistungssteigerung
Beitragvon GOLEER » 18.11.2009, 17:49
hallo
lest euch das werkstatthandbuch mal durch , da steht das auch mit dem einstellen der leistung .
GOLEER
Beitragvon Pampa T 02 » 18.11.2009, 19:09
frag mal bei den Experten an, kurzzeitig 80 Ps und mehr :lol: .Die haben mit Sicherheit nen Tip ,obwohl sie sich wohl auf D2816 spezialisiert haben.
http://www.youtube.com/watch?v=nWNx-FjlpZ8
Gruß Benny
Pampa T 02
Auszug aus dem werkstatthandbuch
Beitragvon GOLEER » 18.11.2009, 20:44
die Einstellschraube1 5, Bild 912,für die zulässige höchste
Motordrehzohl (bei neuen Bulldog ist diese Schraube
zusammen mit dem Lastbegrenzer plombiert),
h) den gefederten Lastbegrenzer 16, Bilder 912, 9,'29, der
den Ausschlag des ,,Y"-Reglerhebels und damif die
größte eingespritzte Kraftstoffmenge begrenzt. Seine
Einstellung ist maßgebend für die vom Motor bei bestimmter
Drehzahl abgegebene Höchstleistung. Der
Lastbegrenzer ist zusammen mit der Einstellschraube
für die zulässige Höchstdrehzahl des Motors plombiert.
Beim Einsaiz des Bulldog in Höhenlagen über 1000m
ü. M. kann es zweckmößig sein, die Einstellung des
Lastbegrenzers zu ändern.
Auszug aus dem Werkstatthandbuch Gruppe 9 , Abschnitt E-9-2
GOLEER
Beitragvon Thomas2416 » 18.11.2009, 21:43
@ Goleer:
Danke für Deine Hilfe.
Das Werkstatthandbuch habe ich natürlich auch und auch schon über das Thema gelesen.
Ich habe die Frage trotzdem gestellt, weil es oft hilfreich ist, wenn man Tipps von Leuten bekommt, die das Gleiche schonmal gemacht haben.
Thomas
Thomas2416
