Lanz Bulldog HR5 Reglereinstellung / Pumpenhub ?
Beitragvon Ziege » 25.11.2009, 12:51
ich habe nach ungefair 48 jahre einen Lanz Bulldog HR5 wieder aus dem Tiefschlaf geholt...
er läuft so weit auch ganz gut allerdings läuft er ziehmlich hoch im standgas.. wenn er es überhaupt tut..
und dann wenn er mal im stand läuft dreht er in der Drehzahl plötzlich voll hoch....
worin könnte es liegen ?
Reglereinstellung ? / Pumpenhub ?
Ich sollte dazu sagen es war mein erster Lanz den ich machte...
Ziege
Beitragvon Uwe Gatschke » 25.11.2009, 15:27
du hast es eigentlich schon gesagt. Der Regler und sämtliche Gestänge und Lager könnten nicht so leichtgängig sein. Nach so langer Zeit setzt sich schon mal Rost an.
Stell doch mal ein paar Bilder vom Bulldog ein.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon Ziege » 25.11.2009, 15:48
Hmmm....
Was für Lager zum Beispiel könnten dies sein und was für Gestänge ?
Könnte mir einer evt. mit der Reglereinstellung und dem Pumpenhub weiterhelfen ? Wie ist Regler / Pumpenhub richtig eingestellt ?
das gewünschte bild... dies Bild stammt noch ziehmlich aus den anfangszeiten ich werde bald ein aktuelles reinstellen
Ziege
Beitragvon Uwe Gatschke » 25.11.2009, 22:15
ich meine nicht Lager im Sinne von Kugellager. Die Buchsen der Reglergewichte sind auch Lager.
Gestänge - Gasgestänge.
Besorg dir das Buch von Ernst Heinl. Da steht alles sehr gut beschrieben.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
