Undichte Schmierpumpe am D1616
Beitragvon HeiPei46 » 25.11.2009, 16:39
habe an meinem D1616 an der Schmierpumpe eine leichte Undichtigkeit die ich gerne abstellen möchte. An der eingebauten Schmierpumpe, auf der rechten Seite, sitzen in zwei übereinanderliegenden Vertiefungen (Bohrungen, Abstand voneinander ca. 2 cm) jeweils eine Schlitzschraube (wenn ich das richtig sehe) wovon die untere undicht ist.
Nun meine Fragen: Wozu dienen diese zwei Schlitzschrauben?
Wie kann ich die untere Schlitzschraube abdichten?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Heinz!
HeiPei46
Beitragvon Dominik R. » 25.11.2009, 20:32
mit den Schlitzschrauben ist die Ölpumpe fest gemacht, wenn du die meinst die ich meine.Wie man sie dicht bekommt weis ich nicht.
Dominik R.
Beitragvon LanzLinde » 25.11.2009, 21:08
Mit den beiden Schlitzschrauben wird die Fördermenge eingestellt.
Die obere ist für Kolben und Pleul. Die untere für die Kurbelwellenlager.
Ab werk sind die beiden Schrauben mit Hartz oder ähnlichen vergossen.
Habe schon viele Pumpen zerlegt, geprüft und eingestellt.
Doch eine undichtigkeit an den Einstellschrauben hatte ich noch nicht.
Bist du dir sicher das nicht doch von einer der Ölleitungen kommt, bzw. am Kupferring??
Denn dies sind meist die Stellen wo es mal tropft.
MFG Markus
LanzLinde
Beitragvon HeiPei46 » 27.11.2009, 10:14
Hallo LanzLinde,
vielen Dank für Ihre schnelle fachmännische Antwort. Habe alle Ölleitungen überprüft und eine nochmals neu abgedichtet. Die Undichtigkeit ist jedoch geblieben. Wie ich feststelle ist tatsächlich die Schraube zur Einstellung der Ölfördermenge für die Kurbelwellenlager undicht. Dieses ist deutlich zu sehen. Kann es sein das diese nicht weit genug herein gedreht wurde? Sie schließt bei mir bündig mit dem Pumpengehäuse ab. Habe überlegt diese Stelle evtl. mit Silikon oder Ähnlichem zu überkleben. Was halten Sie davon?
Gruß Heinz
HeiPei46
