schwungrad
schwungrad
Beitragvon baeckermeister » 06.12.2009, 18:39
hallo,
passt ein ursus reglerschwungrad an einem pampa?
danke für die antwort
mfg
paul
baeckermeister
Beitragvon Dieter.J. » 06.12.2009, 22:31
Moin moin!
Hat der Pampa nicht immer Anlasser dran ?!? Ich glaub die vom Ursus passen dann nicht.
Didi
Schwungrad
Beitragvon Schmitti » 06.12.2009, 22:34
Hallo die Ursus haben doch auch nen Anlasser, jedenfalls unserer hat den schon immer dran
MfG Schmitti
Schmitti
Beitragvon Chicken » 06.12.2009, 23:10
Anlasser haben nur sehr sehr wenige Pampa verbaut, das war wohl eher die Ausnahme. Nur das Anlasserzahnrad am Schwungrad hat jeder.
Prinzipiell passt das Ursus Schwungrad schon, der Regler muss aber dann um 180° verdreht zusammengebaut werden, sonst stimmen die steuerzeiten nicht. Die Teilung ist beim Pampa um 180° gedreht!
Schwungrad
Beitragvon Thomas Tisch » 07.12.2009, 10:03
der Anlasserkranz beim URSUS ist schmaler, als beim LANZ oder PAMPA. Das Schwungrad würde zwar passen, aber die Flucht des Keilriemens vom Schwungrad zur Riemenscheibe des Lüfters wäre versetzt.
Beitragvon baeckermeister » 07.12.2009, 11:31
Danke für die Antworten
paul
baeckermeister
Beitragvon mogmuli » 07.12.2009, 19:02
Also mein Pampa ( Nr. 2922 ) hat weder Anlasser noch Zahnkranz....
mogmuli
Beitragvon Dieter.J. » 07.12.2009, 22:22
ich hab mir die letzte Zeit ein paar Pampas angesehen: Die hatten alle einen Zahnring hinter dem Schwung geschraubt. Der ist um die 3-4 cm breit. Der Schwung von meinem 9506 sieht auch was anders aus. Ich würde eher keine Experimente mit einem Ursusschwung machen.
Didi
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
