Bohrung im Auspuf
Bohrung im Auspuf
Beitragvon Helmut Schöntauf » 11.08.2006, 14:18
Hallo zusammen
ich habe unten am Auspuff eine Bohrung, wo es natürlich immer raussabbert. Was macht man damit am besten?
Danke für Info
Helmut
Helmut Schöntauf
Beitragvon GuidoKri » 11.08.2006, 14:58
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
- am einfachsten ist es eine Schraube hineinzuschrauben, sodass das Loch dicht bzw. zu ist
- oder Du kannst ein kleines Hähnchen anbringen, sodass man von Zeit zu Zeit und bei warmer Maschine das angesammelte Öl ablassen kann
- oder aber eine Leitung anbringen, die das Öl gleich in einen kleinen Sammeltopf befördert. Der Sammeltopf hängt dann unter dem Zylinder
Halte doch auf Treffen mal Ausschau, da wirst Du einige dieser Varianten sehen.
Gruß Guido
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
