Passung fester Exenter
Beitragvon golfer76 » 21.01.2010, 13:42
Kann mir denn jemand sagen, wie straff der feste Exenter auf die Kurbelwelle muß? Sollte ich ihn dann erhitzen um ihn besser auf der Kurbelwelle zu montieren?
Wieviel Spieö sollte der feste Exenter gegenüber dem losen Exenter haben? Derzeit ist dieser noch nit passend. Ich kann den festen Exenter nur bis zur hälfte in den losen Exenter schieben, dann klemmt er.
golfer76
Beitragvon Pampa T 02 » 21.01.2010, 21:04
also der Excenter wird mit ca.(0,02-0,03mm) Untermaß montiert. Montage ähnlich wie bei Wälzlagern auch etwa 80-100 grad erwärmen (Spucketest).
Er sollte ca. 0,05-0,10mm Spiel zum losen haben leicht drehbar. falls der Excenter neu ist Kontrolle ob eine Fase angedreht ist, damit du über den Radius am Kurbelwellenansatz kommst bis an den Anschlag.
Gruß Benny
Pampa T 02
Beitragvon golfer76 » 22.01.2010, 08:52
Pampa T 02 hat geschrieben:Moin,
Gruß Benny
Das Maß sollte er glaub ich haben, muß nur noch mal den Kurbelwellenstummel schleifen, sind unebenheiten drauf.
Wie meinst du das nit der Fase?
golfer76
