Reifen 18,4 x 30 auf Pampa
Beitragvon Schmitti » 24.01.2010, 13:54
Hallo ich will 18,4 x 30 Reifen auf meinen Pampa machen funktioniert das oder bleiben die hängen hat das schon jemand mal gemacht.
Vielen Dank MfG Schmitt
Schmitti
Beitragvon Ölmännchen » 24.01.2010, 14:48
auf meinem Lanz laufen sie ohne Probleme. Du musst nur die passenden felgen haben. Ich wüsste nicht woran das beim Pampa scheitern sollte.
mfg Ölmännchen
www.traktorschnellgang.de
Ölmännchen
Beitragvon Lutz » 25.01.2010, 13:31
auf meinem Pampa sind auch ziemlich große Schlappen. Ich meine es sind 18.4-34. Die Felgen und Reifen stammen angeblich vom Mädrescher. Mir sind die schon etwas zu üppig. Die originalen Felgen habe ich auch noch, aber ohne brauchbare Reifen. Daher werde ich wohl die großen Reifen drauf lassen.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon mogmuli » 25.01.2010, 19:50
ich find üppige Reifen auch schön, aber in deinem Fall würde ich in neue kleinere Reifen investieren, ist schon etwas heftig ;-)
Sag mal der steht ja trotzdem fast im Wasser, ist die Vorderachse irgendwie verändert ??
Gruß Daniel
mogmuli
Beitragvon Lutz » 25.01.2010, 20:01
zur Richtigstellung. Es sind 18.4-30
Keine Ahnung wie ich auf 34 komme.
Die Vorderachse ist original.
Durch die kleinen Kotflügel wirken die Reifen noch größer.
Ich habe die runden Kotflügel auch noch liegen, tendiere aber zu den Originalen.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Pampa Reifen
Beitragvon Schmitti » 25.01.2010, 20:07
Hallo danke für die Antwort ich find es sieht gut aus mache es genauso kaufe mir zwei neue
MfG Schmitt
Schmitti
Beitragvon Willi Groß » 25.01.2010, 21:26
Hallo Lutz
so wie ich das auf dem Foto erkennen kann, sind das Felgen vom ZT oder Fortschrittdrescher. Die Felgen waren auf den Dreschern und dem ZT identisch.
Gruß Willi
Wir ackern für Deutschland!
Willi Groß
Beitragvon mogmuli » 25.01.2010, 22:44
Ah ok, wenn es 30 Zöller sind gehts ja noch.
34 wäre schon heftig ...
mogmuli
Beitragvon Lutz » 26.01.2010, 08:06
Moin, moin!
Die Felgen kommen von einem Claas Mähdrescher.
Der Vorbesitzer hat die Felgen ausgebrannt und dann abgedreht und gebohrt.
Hab hier noch zwei Bilder gefunden, als ich den Pampa abgeholt habe.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon mogmuli » 26.01.2010, 11:40
Ich würde auch gebrauchte 30 Zoll Kompletträder geschenkt bekommen, Scheibenfelgen Marke IHC glaub ich, 16.9-30.
Wie kann man, bzw. wo kann man den Lochkreis bearbeiten lassen?
Gruß Daniel
mogmuli
Beitragvon Ölmännchen » 26.01.2010, 12:25
das sollte man dir in jeder Firma machen können, wo ein Bohrwerk vorhanden ist. Wir könnten das zum Beispiel. Ich weiß nicht wie weit du von Bonn weg wohnst. Wenn es nicht zu weit für dich sit kannst du dih ja mal über PN melden.
mfg Ölmännchen
Ölmännchen
Reifen
Beitragvon Schmitti » 26.01.2010, 14:54
Hallo was haltet ihr von der Größe oder findet ihr sie zu groß ich bin am überlegen zwischen den 18,4 oder 16,9.
Hat jemand einen Pampa mit solchen eingetragenen Reifen ?
MfG Schmitt
Schmitti
felgen
Beitragvon baeckermeister » 26.01.2010, 15:19
hallo schmitti,
ich werde meinen pampa mit 16,9*30 ausstatten.
Bilder kann ich noch nicht liefern, kommen aber noch.
Ich habe meine bei piet verschelde gekauft.
wegen dem tüv, da gibt es keine probleme.
gruß
paul
baeckermeister
Beitragvon Lutz » 26.01.2010, 16:30
Hallo Schmitti,
wenn du die Möglichkeit hast zu wählen, würde ich 16.9-30 nehmen.
Ich finde die 18.4-30 zu groß für den Schlepper. Da ich aber noch nicht im Lotto gewonnen habe (ich spiele kein Lotto), werde ich die 18.4-30 weiterfahren.
Ich glaube allerdings, mit den runden Kotflügeln sieht die Sache schon wieder ganz anders aus.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon Pampa T 02 » 26.01.2010, 22:02
Moin Manuel,
ich kann dir nur die 16.9-30 empfehlen, hast du ja schon bei meinem Bulldog gesehen volle Zugkraftübertragung usw. ist gegeben. Außerdem billiger und nicht so überdimensioniert.
Ich würde dir aber zu Radial statt Diagonal Reifen raten noch besser von der Übertragung .
Gruß Benny
Pampa T 02
