1906 Oelfilter
1906 Oelfilter
Beitragvon Reinhold Altmeyer » 24.01.2010, 23:24
ich habe eine Frage zum Oelfilter im Oeltank.
Kommen da 4 oder 5 Stk. Filzkörper rein ?
Gelesen habe ich in der O - Traktor vom 11/12 - 2009 das 4 rein kommen, drin waren aber 5 Stk. und bei meiner Neubestellung habe ich auch 5 Stk. geliefert bekommen. Was ist jetzt Richtig ??
Gruß Reinhold
Lanz 1906
Baujahr: 1955
Sch.Nr.278243
Fendt Fix 1
Baujahr 1961
Reinhold Altmeyer
Beitragvon Rohoelzuender » 25.01.2010, 07:29
Du brauchst nur soviele Filze einlegen wie rein passen. Je nach Stärke der Filze passen dann entweder 4 oder 5 Stück in das Gehäuse. Wenn Du die Filze einlegst muß über die Druckfeder soviel Widerstand da sein, dass die Filzringe leicht aufeinander gedrückt werden. Die Anzahl der Filze hat nichts mit der Qualität des gefilterten Öls zu tun.
Beitragvon Dominik R. » 25.01.2010, 14:13
ich hab in meinem 1906 vier rein gemacht,denn fünf haben bei mir nicht reingepasst. Doch wie Rohoelzuender schon sagte, hat
dass nichts mit der Qualität des Öles zu tun.
Gruß Dominik
Dominik R.
Beitragvon bulli07 » 25.01.2010, 21:26
hallo, bei mir fehlen die ganzen teile, hat vieleicht jemand ein foto des filteraufbaus ?
bulli07
Beitragvon Reinhold Altmeyer » 25.01.2010, 21:58
Rohoelzuender hat geschrieben:Hallo,
Hey Gordon,
vielen Dank für deine Anregung. Genau so habe ich es heute gemacht, nur die "Druckfeder" ist nicht auffindbar. Jedoch liegen die Filze gut aneinnander.
Gruß Reinhold
Lanz 1906
Baujahr: 1955
Sch.Nr.278243
Fendt Fix 1
Baujahr 1961
Reinhold Altmeyer
Beitragvon Reinhold Altmeyer » 25.01.2010, 22:01
Lanzfan 15 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dominik
Hallo Dominik,
vielen Dank für die Info. Läuft deiner schon ??? Würde mich gerne für die ein oder andere Frage mit dir austauschen.
Gruß Reinhold
Lanz 1906
Baujahr: 1955
Sch.Nr.278243
Fendt Fix 1
Baujahr 1961
Reinhold Altmeyer
