Radkappen
Radkappen
Beitragvon mogmuli » 03.02.2010, 14:24
Sagt mal liegen bei euch die Radkappen sauber an den Vorderradfelgen an, oder habt ihr aussen zwischen Kappe und Felge auch nen Spalt von 1-2cm ?
Bei mir liegt die Kappe auf den Gewindebolzen auf, aussen und innen an der Zentralschraube liegt sie nicht an !
Ist das Normal ? ( Großer Glühkopf mit Vorderradgewichten )
Gruß Daniel
mogmuli
Beitragvon HR9 » 03.02.2010, 15:56
Die radkappen sollen bis gegen die felge oder zumendest bis auf einige mm anschliessen. ich denke das der kopf von deine radschrauben zu dick ist. Oder haben sie die felgen mit gewindebolzen + mutter montiert?
HR9
Beitragvon mogmuli » 04.02.2010, 10:15
Ja ich habe Gewindebolzen mit Muttern, muss da was anderes drauf ??
Gruß Daniel
mogmuli
Beitragvon HR9 » 04.02.2010, 13:40
mogmuli hat geschrieben:Ja ich habe Gewindebolzen mit Muttern, muss da was anderes drauf ??
Gruß Daniel
normal sind die rader mit sechskantschrauben montiert an die radgewichten (M20x45 bei nachkrieg)
mfg
HR9
Beitragvon mogmuli » 04.02.2010, 14:32
Ist dann in den Radgewichten ein Gewinde geschnitten oder kommt dahinter je eine Mutter ?
mogmuli
Beitragvon HR9 » 04.02.2010, 16:02
In die gewichten ist normal gewinde (M20 bei nachkrieg)
HR9
Beitragvon mogmuli » 04.02.2010, 18:51
Ok vielen Dank für die Info !
mogmuli
