Boschöler
Boschöler
Beitragvon Landtechnikag » 05.02.2010, 09:45
Wir bauen zur Zeit einen Lanz HN 2 Bj. 34 neu auf. Nun sin wir am Boschöler. Mir ist aufgefallen das in diesem Öler die Pumpenkolben nicht gleich angeordnet sind wie bei neueren Ölern. Dieser hat nur einen Frischöleingang. Wird der Öler von der Seite angesehen und im Uhrzeigersinn betrachtet, so ist der 1.Pumpenausgang links oben, der nächste zum Frischöleingang, für ein Hauptlager. Der 2. rechts oben, auch für ein Hauplager. Der 3. rechts unten zum Pleuellager und der 4. links unten zum Kolben, welcher nicht so wie bei Neueren Tourenzahl abhängig fördert, sondern konstant. Ist das so richtig? Gibt es vielleicht jemand der ein Schema besitzt?
Grund meiner Vermutung: Ich habe die Durchmesser de Pumpenkolben angesehen und aufgrund derer diese These so in den Raum gestellt.
Landtechnikag
Beitragvon Dieter.J. » 05.02.2010, 17:23
ist das denn ein normaler Boschöler? Ich hab das mit dem Öler oben am Tank schon mal gesehen. Der sieht komplett anders aus. Oder sitzt deiner unten hinter der Schwungscheibe?
Didi J.
Beitragvon Landtechnikag » 06.02.2010, 09:14
Der Öler ist im Schwungrad, genau gleich wie alle Vorkriegsglühköpfe, nur stimmt das Anschlusschema nicht und der Öler hat nur eine grosse Ölleitung wo er mit Schmieröl versorgt wird. Mfg
Landtechnikag
Beitragvon baeckermeister » 06.02.2010, 10:59
hallo,
wenn du auf der homepage von delegro schaust unter fundgrube, dort ist der öler mit nur einer ölleitung abgebildet.
am besten du frägst gleich bei delegro nach, die können dir bestimmt auch helfen.
gruß
paul
baeckermeister
Beitragvon Thomas G. » 07.02.2010, 09:57
Hallo,brauchst dir keine Gedanken zu machen,hab den selben Bosch Öler mit nur einer Leitung zum Tank verbaut,gabs nicht viele davon,waren nur eine sehr kurze Zeit verbaut,dann kamen die Bosch Pumpen mit Regulierwelle. Die Pumpenkolben-Bohrungen sind halt anders angeordnet,spielt aber keine Rolle, mach die Leitungen einfach bei abmontierter Kappe ran.an die zwei dünnen Kolben die KW -Lagerschmierung,der nächst dickere Kolben bekommt den anschluss zum Pleul und die Kolbenleitung kommt an den dicksten pumpenkolben.Ist doch auch logisch so,oder? :!:
Thomas G.
Beitragvon Landtechnikag » 07.02.2010, 10:32
Danke für die Antwort, werde mich gleich mal an die arbeit machen. Mfg
Landtechnikag
Beitragvon Pfrank » 23.02.2010, 12:52
wenn Du bei der dicken Saugleitung anfängst folgen im Uhrzeigersinn :arrow: Kolbenschmierung, Pleul und linkes Hauptlager (alle drei relativ dicht beisammen), der einzelne Anschluss gegenüber :!: ist dann noch für das rechte Hauptlager.
Frank Brammer
Lautlos Schalten!
Pfrank
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
