Hebel für Kupplungsbremse
Beitragvon Lutz » 09.02.2010, 12:42
der Hebel für die Kupplungsbremse sieht etwas ausgenudelt aus.
Kann mir jemand mal ein Bild zeigen, wie der Hebel normalerweise aussieht?
Ich vermute, dass hier noch eine Halbkugel oder Ähnliches reingehört,....
Oder ist das große Spiel unproblematisch?
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon reima » 09.02.2010, 18:30
Der passt schon so. Schaut immer so aus - muss er ja auch damit er sich verdrehen kann
Gruß Mario
reima
Beitragvon Lanzi67 » 09.02.2010, 21:25
Am Ende der Einstellschraube sollten 2 Nasen sein die da Einrasten in den Vertiefungen am Hebel und vor dem Hebel über die Schraube geschoben befindet sich noch eine Druckfeder die dann das ganze auf Spannung hält dadurch wirkt das ganze wenn die Sraube in die Kerben des Hebels eingreifen als Verdrehsicherung. So zumindest ist der Aufbau bei meinem Ursus.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
