habe mich heute an die Hydraulik meines D2416 begeben.
Da habe ich einige Fren zu:
Habe das Steuerventil demontiert, da sich dort nichts rührt!
Zum vorerschein kam eine art Stift mit Feder, und in dem Anderen loch, ja sieht so aus wie das ende einer Feder, mit Öse? Was ist das und wozu?
Auserdem bin ich mir noch im unklaren, wie das mit den Hebel funktioniert, bzw. wie das ganze Funktioniert
Gut großer Hebel is klar, Heben und Senken, da müsste sich dann doch auch die Gesammte stange die zum Steuerventil geht, bewegen,oder?
Wozu ist dann noch der kleine "Knebel"?
Wie weit muss ich ihn ewegen können? Kann ihn momentan nur etwas hoch und wieder runter bewegen?!?
Und nun mein Letztes Problem: Die Kolbenstnge welche ja auf die Welle der Hubarme geht, muss diese Fest mit dem Kolben verbunden sein?
Bei mir sitz der Kolben ganz unten im Zylinder und die Stange stand locker drauf!?
Hoffe ihr könnt mir Helfen,
Danke und Gruß
Ramsis
