Pampa Farbe
Beitragvon Chicken » 19.01.2010, 17:45
Das Grün findet man an vielen Pampas, an meinem auch. Bei mir war's aber nicht immer die unterste Schicht, wäre mir da also nicht so sicher ob das eine Grundierung war oder ob da anderweitig mal dran rumgemalt wurde.
Farbe Pampa
Beitragvon VorkriegsFahrer » 15.02.2010, 17:36
Wieso gibts denn auch Pampa`s in gelb?
Hab so einen
VorkriegsFahrer
Beitragvon Chicken » 15.02.2010, 17:55
schau mal an einer gut vor Licht geschützten Stelle, da solltest du orange finden. Ich bin mir relativ sicher, dass alle Pampas orange waren und dieses gelb nur ein Alterungseffekt der originalen Farbe ist. Oft findet man dadurch auch "zweifarbige" Pampas, siehe Bild:
Beitragvon Lutz » 16.02.2010, 08:21
Übrigens,
ich habe mich jetzt für RAL 2011 / Tieforange entschieden.
Das ist die gleiche Farbe, wie bei den meisten Müllfahrzeugen.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
farbe
Beitragvon baeckermeister » 16.02.2010, 09:01
ich habe mich gegen das orange entschieden, aber über die farbgebung lässt sich streiten.
meiner wird ral 6008 gemacht, auch bewusst kein lanzton.
bilder folgen in kürze.
gruß
paul
baeckermeister
Beitragvon Lutz » 16.02.2010, 13:43
Hallo Paul,
läßt du deinen Pampa sonst original, oder nimmst du noch Veränderungen vor?
Ich lackiere in Orange, dafür bekommt er die runden Kotflügel und eine Scheibe.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon Lutz » 21.02.2010, 15:13
Hilfe,
nie wieder orange.
Ich habe jetzt angefangen den Motor und das Getriebe zu lackieren.
Orange ist das Allerletzte.
Die Farbe deckt so gut wie gar nicht. Bin mitlerweile bei der 2. Schicht. Überall Läufer, weil der Untergrund durchschimmert und man noch mehr Farbe draufsprüht.
Gibt es hier ähnliche Erfahrungen?
Die Farbe ist von Hempel, 2-K-Lack für die Industrie und Schiffahrt.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon Chicken » 21.02.2010, 15:16
Ich habe ganz normale 1K Kunstharzfarbe versprizt, die hat eigentlich sehr gut gedeckt, nach der 2. Schicht war alles gut. Vielleicht komische Farbe erwischt oder zu stark verdünnt?
Beitragvon reima » 21.02.2010, 16:28
Hi Lutz
das übliche Problem bei rot, gelb und eben orangetönen. Wenn hier kein heller Untergrund sprich Grundierung ist deckt das nur ganz schlecht. Für den Untergrund geht maximal noch ein helles Grau. Bei rotbrauner Grundierung schimmerts immer durch, selbst bei vielen Schichten.
Daher empfehlen viele Hersteller zu einem weißen Untergrund. Entweder man nimmt einen Vorlack (aber einen passenden, keinen Malervorlack bei 2K!!!!) oder eben einfach einen weißen Decklack den man nur dünn Vorspritzt.
Alternativ geht auch Basisweiß - ist aber preislich gesehen auch nicht günstiger.
Ich habe auch alles auf die rotbraune Grundierung nochmals mit weißem Füller (hatte ich halt noch genügend im Lackregal) dünn vorgespritzt.
Hier kann man schon 15 - 20% Verdünnung zugeben. Dann wirklich nur dünn bis alles abgedeckt ist lackieren, ablüft lassen und dann orange drauf. Dieses deckt dann beim ersten Gang schon einwandfrei.
Gruß Mario
reima
Beitragvon Lutz » 22.02.2010, 08:15
also bin ich nicht zu doof, sondern ist es wirklich schwierig orange zu lackieren!?!
Das blöde ist, meine Grundierung ist Alu-grau, der Primer ist rotbraun. Dann hätte ich wohl lieber auf den Primer verzichten und dafür eine zweite Grundierung auftragen sollen.
Wie sieht es aus mit der Farbe für den Auspuff?
Kann man normalen Lack verwenden, oder sollte dieser Temperaturbeständig sein?
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon reima » 22.02.2010, 23:09
Hi
nein, wie gesagt Rot/Gelb ist immer etwas problematisch
Fürn Auspuff nehm ich immer Ofenrohrfarbe
Gruß Mario
reima
