Unwucht
Unwucht
Beitragvon Fiatundlanz » 24.08.2006, 18:58
Frage an LANZ- und Ursus-Schrauber: Beesitze D9506 Bj. 50 . Kürzlich beim 1. Probelauf stellte ich fest, dass der Bulldog einseitige Unwucht hat, von vorne links nach hinten rechts. Ich kann mich auch während der Fahrt nicht gegen die selbstgebaute Rückenlehne lehnen, so stark sind die Vibrationen. Hat jemand Erfahrungen bzw. eine gute Adresse mit Auswuchten des Motors bzw. des Schwungrades links?
Gruß Hermann
Fiatundlanz
Beitragvon lanzschrauber » 30.08.2006, 09:43
Beschreibe doch bitte mal genauer was du mit Unwucht meinst. Nehme mal an den Motorlauf und sich daraus übertragende Vibrationen. Wie viele Umdrehungen macht der Motor überhaupt bei Vollgas?
lanzschrauber
Beitragvon DirkP » 31.08.2006, 17:01
Hallo Hermann,
hier findest Du eine Anleitung zum Auswuchten des Schleppers.
http://www.lanz-bulldog-homepage.de/src ... chten.html
Eine einmal ausgewuchtete Maschine sollte auch nach einer Restauration nicht anfangen zu schwingen. Es sei denn die Schwungmassen wurden durch andere ersetzt. Ist das bei Dir der Fall?
Ich habe selbst noch keinen Schlepper ausgewuchtet, ich vermute, dass das beim ersten mal etwas Zeit kosten wird, aber mit der entsprechenden Geduld durchaus zu bewerkstelligen sein sollte. Falls kein Gewicht an Deiner linken Schwungmasse ist, solltest Du Dich vielleicht zunächst an dem Maß eines anderen Bulldogs gleichen Typs orientieren. Die Gewichte selbst sind ja nur Flachstahl und somit einfach anzufertigen.
Gruss und viel Erfolg
DirkP
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
Beitragvon 1506! » 01.09.2006, 07:16
Genau, von Interesse ist auch, bei welcher Drehzahl die Unwucht etwa auftritt und wo die Abregeldrehzahl liegt. Läuft die Kurbelwelle rund oder hat sie einen Schlag (flatternde Schwungmassen). Letzteres wäre sehr gefährlich. Du kannst das gut an der Keilriemennut der Reglerwungmasse beobachten ob diese beim Standlauf des Bulldogs "eiert" oder schön sauber ohne Flattern läuft.
1506!
1506!
