Auswechseln von Kegelrollenlager auf Kurbelwelle
Beitragvon Sepp » 22.02.2010, 14:52
ich muss ein Kegelrollenlager auf der Kurbelwelle (VD 2816) aufschieben. Laut Werkstatthandbuch kann dazu der Lagerinnenring im Ölbad auf 70 bis 90 Grad erwärmt werden.
Meine Frage:
Kann ich beliebiges Motorenöl in einem Behälter auf die 70-90 Grad erhitzen, das komplette Kegelrollenlager samt Lagerinnenring einlegen und anschließend auf die Kurbelwelle aufschieben oder sollte lediglich der Lagerinnenring erhitzt werden?
Ich bin für jeden praktischen Hinweis dankbar. Vielleicht hat jemand von euch dazu schon praktische Erfahrungen gemacht.
Viele Grüsse
Sepp
Sepp
Beitragvon Ölmännchen » 22.02.2010, 16:29
Hallo, leg sie in den Backoffen. Du kannst sie auch rhuig auf 120 grad erhitzen, dann geht es leichter.
mfg Ölmännchen
www.traktorschnellgang.de
Ölmännchen
Beitragvon Sepp » 22.02.2010, 17:17
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es heisst in den Beschreibungen immer "Lagerinnenring" soll erhitzt werden.
Ich gehe mal davon aus, dass das komplette Kegelrollenlager gemeint ist.
Es macht doch keinen Sinn, den Lagerinnenring von den Kegelrollen zu trennen oder?
Viele Grüsse
Sepp
Sepp
Beitragvon Chicken » 22.02.2010, 17:35
Bei Kegelrollenlagern ist doch immer entweder Außenring oder Innenring lose. Also schiebst du das Teil in den Backofen, das du montieren willst. Bei einem von Beidem sind natürlcih die Rollen mit dran, die kannst du nicht entfernen ohne das Lager zu zerstören.
Beitragvon Ölmännchen » 22.02.2010, 19:59
es geht darum das nur der Innenring erwärmt werden muss, das der Rest mit warm wird ist halt das Nebenprodukt, schadet dem lager aber nicht. Wenn du den Außenring im Gehäuse montieren willst, dann leg diesen vorher ins Eisfach, dann geht das auch besser.
mfg Ölmännchen
Ölmännchen
Beitragvon Jerry » 23.02.2010, 19:15
Sepp,
noch was Wichtiges in Sachen Kegelrollenlager:
Montiere immer Innen- und Aussenteil so wie sie zusammen
verpackt waren, also nicht die Teile untereinander vertauschen!
Schau dir den Innenring vorm Aufschieben nochmal genau an,
man kann den auch mal schnell verdrehen und dann stehst du
da...
Das mit dem Backofen ist ein guter Tipp. Kenne Leute, die packen
da sogar nen 10 Liter Kolben rein und wundern sich das Muttern
krampft... :lol:
Ich denke aber das wird ziemlich lange dauern.
Du kannst auch ne Kochlatte nehmen, aber nicht voll aufdrehen,
sonst ist das Teil blau, ehe du dich versiehst.
Den Ring ständig drehen, damit er gleichmäßig durchwärmt und
nicht aus den Augen lassen.
Die Temperatur kannst du mit Spucke messen, wenn's anfängt
zu brodeln reicht's.
Ich persönlich habe immer einen Hammer und einen Messingdorn
vorsichtshalber parat liegen, für den Fall dass man hängen bleibt,
kann man kurz gegenklopfen, den ring so wieder lösen und nochmal
nachwärmen.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Lager mit friteuse erhitzt
Beitragvon GebrüderLanz » 09.03.2010, 20:51
Hi ich habe unsere Lager mit ner alten friteuse erhitzt nen bissel 10w/40 reingemacht auf (hähnchen gestellt :lol: )nein spaß bei seite auf 90C grad gestellt und ne halbe stunde erhitzt (gegart) wie es im Handbuch steht hat super geklappt
http://www.schlepperfreunde-reilos.de
http://www.youtube.com/user/Lanz161655
GebrüderLanz
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 16 Gäste
