Motor dreht hoch Regler ??
Beitragvon K.P.E. » 16.03.2010, 01:10
Hallo, bin neu im Forum, habe einen 2806-er halbdiesel erworben und lasse diesen gerade herrichten. Es ist fast alles o.k., nachdem alle Teile gereinigt und gerichtet sind. Der Faqchmann, der ihn gerichtet hat ist zufrieden mit dem Lanz. Jetzt hat er ihn erstmals angelassen und der Motor dreht nun unkontrolliert hoch, sodass man ihn ausmachen muss, mann kann also noch nicht fahren.
Er denkt dass es am Regler liegt, (entweder er hängt, oder er ist gebrochen)
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht ??
K.P.E.
Hochdrehen
Beitragvon Thomas Tisch » 16.03.2010, 08:18
Ihr solltet mal prüfen, ob das Kolbenelement der Einspritzpumpe richtigherum drin ist. Das kann man um 180Grad verdrehen, dann dreht er hoch ohne Ende.
Da gibt es Info im Archiv des alten Forums.
Beitragvon GebrüderLanz » 25.04.2010, 11:06
Da hast du warscheinlich recht hattet ihr die Pumpe Auseinander dann müsst ihr peinlichst da rauf achten das die Makierungen auf Pumpenkolben und gehäuse so wie auf zahnrad und steuerbolzen über einstimmen
MFG Hähns
http://www.schlepperfreunde-reilos.de
http://www.youtube.com/user/Lanz161655
GebrüderLanz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 104 Gäste
