3506 Boschöler ausbauen
Beitragvon Chris » 15.04.2010, 16:59
bei meinem Boschöler kommt bei dem Deckel ganz unten Öl heraus.Nun will ich den Öler ausbauen um neue Dichtungen zu verbauen.Könnt ihr mir kurz erklären wie man den Öler ausbaut?
Gruß und danke,Chris
Chris
Beitragvon Lipper » 15.04.2010, 17:57
hast Du schon das Buch von Heinl gelesen??
Gruß Lipper :(
Lipper
Lipper
Beitragvon Ölmännchen » 15.04.2010, 21:27
wo uns wie willst du ihn abdichten? Soweit ich weiß ist an dem Deckel keine Dichtung vorgesehen, desswegen "sauen" auch alle Bulldogs auf der linken Seite so. Lasse mich aber gerne belehren wie man ihn dicht bekommt, wäre da nämlich nicht abgeneigt.
mfg Ölmännchen
Beitragvon Chris » 15.04.2010, 21:59
@Lipper,nein hab ich noch nicht gelesen bin neu im Lanz Bereich.
@Ölmänchen,der rechteckige Deckel müßte doch mit Dichtmasse dicht zu bekommen sein falls da keine Papierdichtung dazwischen ist ???Evtl. sind ja nur die Schrauben lose,das kann ich aber bei eingebautem Öler nicht prüfen.
Würde mich aber immer noch über Antworten der Vorgehensweise beim Ausbau des Ölers freuen.
Gruß Chris
Chris
Beitragvon Michel » 15.04.2010, 23:18
Hallo Chris,
kauf oder besorg Dir das Buch vom Heinl und alles wird besser.
Wer fragt wird gescheit,
Mit Öligen Grüßen Michel
Michel
Beitragvon schika 04b » 16.04.2010, 10:56
Ganz einfach,
Öler ausbauen und in das Gehäuse eine Nut fräsen wo ein 1mm starker
O-Ring eingelegt wird .
Es reicht aber meist schon aus den Deckel plan zu schleifen.
mit freundlichem Gruß
Ludger
schika 04b
Beitragvon Chris » 16.04.2010, 19:24
kann es sein das ich den ganzen Lagerdeckel wegbauen muß um die Pumpe auszubauen?Habe nun alle Leitungen weg und die zwei Schrauben die nach oben gehen.Kann sie aber nicht nach unten rausziehen da kein Platz nach unten hin mehr ist :?:
Chris
Beitragvon mogmuli » 17.04.2010, 01:13
Hallo Chris,
ich denke dass deine Pumpe wie bei meinem Pampa verbaut ist.
Dann denk ich du schraubst am falschen Flansch. Wenn du an dieser Stelle abschrauben willst dann hast du recht, der Lagerdeckel muss raus.
Um allein den Öler auszubauen ist das nicht nötig, dieser lässt sich ohne Probleme von seinem Antriebsgehäuse abbauen ! Kucks dir nochmal genau an, dann müssest selber drauf kommen... Sind soweit ich weiß 3 Schrauben.
Gruß Daniel
mogmuli
Beitragvon Chris » 19.04.2010, 11:29
also,das Buch hab ich heute morgen bestellt.Geht aber eine Woche da es direkt vom Verlag kommt.Ich probiers jezt halt einfach mal ohe Buch die Pumpe auszubauen da de Bulldog am ersten Mai wieder laufen muß.
Gruß Chris
Chris
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 25 Gäste
