Anbauanleitung Mähwerk/Messerbalken an D3508
Beitragvon ST1600TVL » 21.04.2010, 23:55
ich habe für meinen D3508, Bj. 1950, auch noch das Seitenmähwerk, aber keine Ahnung wie es dran gehört, gibt es dafür eine Anbauableitung.
Müsste eigentlich genauso wie beim D3506 bzw. D3506 Allzweck sein.
ST1600TVL
Beitragvon Rainer » 23.04.2010, 10:59
Habe dazu mal einige Detailfotos gemacht, da ich die Vorrichtung auch noch an meinem Allzweck habe.
Beitragvon ST1600TVL » 23.04.2010, 14:53
Super! Vielen Dank. Dann werde ich mein Glück mal probieren.
ST1600TVL
lanz mähwerk
Beitragvon Teeröler » 25.04.2010, 22:26
Hallo Jungs,
danke für diesen top Beitrag! Habe für meinen D3506 auch ein Mähwerk bekommen. Leider fehlen mir einige Anbauteile. Es sind zumeißt die auf den hier abgebildeten Fotos, das heißt mir fehlen fast immer die Halter die am Bulldog angeschraubt sind. Auch fehlt die "Schwungmasse" mit der kompletten Holzschubstange.
HABT IHR DA WAS??? Suche das und kann Euch auch bei Bedarf genaue Infos zu den gesuchten Teilen geben.
Freue mich über Antwort per PN oder an o_simon@gmx.de :D
Gruß Oli
Teeröler
Re: Anbauanleitung Mähwerk/Messerbalken an D3508
Beitragvon lanzkatze » 16.12.2014, 08:15
Hallo mein Name ist Christian B. Ich besitze auch einen Lanz D3500 mit Maehwerk. Wollte fragen ob Sie mir einen Gefallen tun koennten. An meinem Maehbalken fehlt der Aufzugshebel oder Winkelhebel genannt. Um denselben nachbauen zu koennen braeuchte ich 2 Masse. Der Winkelhebel besteht aus 3 Teilen 1. Welle , 2. Langer Hebel, 3. kurzer Hebel. Wenn es moeglich waere dass Sie mir die Lochabstandsmasse von Lochmitte hin zur Wellenmitte der beiden Hebel messen koennten, waere es fuer mich leichter den Winkelhebel nachzubauen. Dieser Winkelhebel sitzt direkt am Haltebock fuer das Messer. Wenn man auf dem Bulldog sitzt und am Aufzugarm zieht , zieht dieser Winkelhebel mittels laengenverstellbarem Haken den Messerbalken in die Vertikalstellung.
Da ich in Canada wohne hoffe um eine positive Antwort.
Mfg. lanzkatze
lanzkatze
Beitragvon krahola » 21.12.2014, 20:30
ich hätte noch einige Mägwerksteile abzugeben.
Bis auf den Messerbock fast noch alles da.
Gruss
Torsten
krahola
Beitragvon lanzkatze » 22.12.2014, 04:54
Hallo Torsten, danke fuer deine Antwort. Wir braeuchten den Winkelhebel zum Aufziehen des Messerbalkens paar Ersatzfinger, das Schwadbrett und das aussere Schiffchen, oder Schleifschuh ganz am Ende des Messerbalkens. Da ich in Canada wohne waere es gut das du mir nur die Teile schickst weil der ganze Balken zu hoch im Gewicht ist.
Am besten rufst Du mich an unter 001 519 524 1283 oder wenn du mir deine Nummer gibst rufe ich dich zurueck um weitere Details zu besprechen.
Vielen Dank im Voraus
Christian Burdan Canada
lanzkatze
Beitragvon Ingo » 23.12.2014, 02:02
Mähwerk
Mähwerk
Beitragvon Ingo » 23.12.2014, 02:03
Mähwerk
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 21 Gäste
