Kolbenbolzen
Kolbenbolzen
Beitragvon Ramsis » 02.05.2010, 19:00
Mal eine Frage, und zwar der Originale kolbenbolzen meines D2416, ist ja geschlossen.
Habe nun einen neuen Kolben gekauft, mit Bolzen.
Dieser Bolzen ist aber bis ca. ein drittel auf jeder Seite eingebohrt.
Kann man das so lassen oder muss da ne Art Kappe drauf?
Danke und Gruß
Ramsis
Beitragvon GebrüderLanz » 02.05.2010, 22:11
Also ich bin mir net sicher ob meiner noch original ist aber meiner ist auch liks und rechts ca. 2-3 cm hohl und da waren keine Kappen oder so was drauf
MFG Hähns
http://www.schlepperfreunde-reilos.de
http://www.youtube.com/user/Lanz161655
GebrüderLanz
Beitragvon Jerry » 02.05.2010, 23:01
Tach zusammen,
original sind da Kappen drin, deren Boden allerdings
8-10 mm zurücksteht.
Passieren tut da nichts, ohne die Kappen, man hört
das aber beim Laufen, das gibt so eine Art Zwitschern.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon GebrüderLanz » 03.05.2010, 06:27
Ah also dann sind bei mir auch Kappen drauf denn so viel war das bei mir net vertieft
MFG Hähns
GebrüderLanz
Beitragvon 1202riedl » 05.05.2010, 20:43
Für was sind überhaupt die 2 Bohrungen seitlich gut
MFG
Schöne Oldtimergrüsse aus dem wunderschönen Oberösterreich.
1202riedl
Beitragvon Uwe Gatschke » 05.05.2010, 22:43
Gewichteinsparung? Bewegte Masse?
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon Chicken » 06.05.2010, 07:50
Die Bolzen sind zur Gewichtseinsparung hohl konstruiert. Bei Viertaktmotoren sind sie komplett durchbohrt, der Bolzen ist also nur ein Rohr. Bei Zweitaktmotoren wie bei unserem Bulldog ist der Bolzen einseitig oder mittig (beim Bulldog mittig) geschlossen, um Spülverluste zu vermeiden. Sonst würde die Frischluft quer durch den Bolzen pfeifen wenn er genau zwischen überströmkanal und auslassschlitzen steht.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 414 Gäste
