Kolbenringe zu lang...
Beitragvon Manuel » 06.05.2010, 21:45
Ich restauriere derzeit meinen Ursus C45.
Bei Einbau des Kolbens musste ich feststellen, dass sich die Kolbenringe nicht in die Nut drücken lassen, weil sie zu lang sind.....
Nun meine Frage:
Kann ich die Kolbenringe einfach kürzen? Wenn ja, wieviel Stoßspiel müssen sie dann haben?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Gruß, Manuel
Manuel
Beitragvon reima » 06.05.2010, 23:03
ich kürze Ringe immer mit dem Dremel. Das geht ganz gut
Den Ring im Zylinder kontrolieren, nicht am Kolben. Stoßspiel soll zwischen 0,8 u 1mm liegen. Nicht vergessen die Ausbuchtung für die Verdrehsicherung auch nachzuarbeiten.
Gruß Mario
reima
Beitragvon Nobi » 07.05.2010, 08:39
Hi Manuel !
Ich hab dir mal ne PN geschrieben .
Daniel
Nobi
Beitragvon mogmuli » 07.05.2010, 09:20
Hallo, hab ich mit der Flex ( Fächerscheibe ) gemacht und danach mit der Feile einmal drüber für die Feinarbeit, ab dem 2. Ring gehts wie im Akkord ;-)
Gruß Daniel
mogmuli
Re: Kolbenringe zu lang...
Beitragvon Manuel » 31.05.2010, 21:37
Vielen Dank für die Guten Tipps!!!!
Es hat sehr gut geklappt! :D
Manuel
