Größe Keilriemen LiMa/Windflügel D 2016 ????
Beitragvon dgl1983 » 08.06.2010, 05:08
Hallo zusammen.
Ich suche für einen D 2016 die Größe des Keilriemens, der über die Lichtmaschine und den Windflügel läuft. Leider habe ich den alten nicht mehr und bräuchte nun eine Größe und Bezeichnung.
Vielen Dank
D 2016
BJ 1956
dgl1983
Re: Größe Keilriemen LiMa/Windflügel D 2016 ????
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 08.06.2010, 19:51
Die Größe im Original ist 17 x 8 x 1775. Riemen mit dem 8er Aufbau bekommt man aber schlecht bis gar nicht. Ich habe einen 17 x 11 x 1775 drauf. Quietscht zwar hin und wieder, aber das kann man mit korrekter Riemenspannung und im Bedarfsfall zusätzlich mit etwas Silikonspray - auf die Lauffläche des Riemens - abstellen.
Ulli aus Dorsten
Beitragvon LanzLinde » 08.06.2010, 20:00
Es gibt zwei verschiedene Keilriemen für den Lüfter/Lima
Alte bis Seriennummer 284401 = 17X8X1775
und ab Seriennummer 284402 = 12,5X1825
Den alten bekommst du was ich wiess nur noch beim einem Namenhaften Lanzteilehändler.
und den anderen in jeder Werkstatt oder Ersatzteilhandel.
MFG Markus
LanzLinde
Beitragvon GOLEER » 09.06.2010, 05:59
Hey
geht doch mal zu einem vernünftigen industriebeadrf , die können sämtliche riemen und lager bekommen .
ich habe die erfahrung gemacht , das landmaschinenhändler immer zu teuer sind .
hier gleich eine vernünftige und kompetente adresse :
Sobing Handwerks- und Industriebedarf GmbH Technische Schiffsausrüstung
Am Emsdeich 38
26789 Leer
Tel. 0491-92560-0
Ihre Ansprechpartner sind Sabine Hartmann und Hans-Georg Sobing.
Fax 0491-92560-60
E-Mail sobing@sobing.de
gruss
GOLEER
Beitragvon dgl1983 » 10.06.2010, 10:01
Dankeschön an alle.
Mit den Größenangaben werde ich schon den ricchtigen bekommen.
Vielen vielen Dank.
D 2016
BJ 1956
dgl1983
Beitragvon Jerry » 10.06.2010, 18:11
Tach auch,
hatte da vor einiger Zeit mal nen Link zu einem Hersteller gepostet.....
viewtopic.php?f=2&t=2401&hilit=+riemen
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 11.06.2010, 00:08
Eine Frage noch dgl1983,
welche Nummer hat denn dein Lanz ?
VG Ulli
Ulli aus Dorsten
Beitragvon dgl1983 » 11.06.2010, 09:58
Hi Ulli.
283117 und 283123
:) Das sind zwei und die habe ich auch beide gefunden, ist schon etwas länger her und vor der Reinigung abgelesen. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich die an unterschiedlichen Stellen gefunden.
Schaue am Samstag nochmal nach, dann bin ich wieder am Traktor.
Schöne Grüße
D 2016
BJ 1956
dgl1983
